查看: 2282|回复: 16
关于电机进角 和马达效率的探讨 这个问题是不是大家都忽视了呢
发表于 2013-5-3 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说说我的观点 如果载重不是很大的话 是否改变进角 可以换取更大的留空时间和效率呢
我的是4830 370KV HY80A铂金 目前测试得知 4轴空载飞10分 10000ma  挂上一瓶矿泉水也是10分  用的13寸 14寸浆拉力大些 但是更耗电
发表于 2013-5-3 20:14 | 只看该作者
楼主出个比较数据 ,效果怎么样??
发表于 2013-5-3 21:56 | 只看该作者
路过、帮顶、持续关注!
 楼主| 发表于 2013-5-4 00:59 | 只看该作者
继续顶 抛砖引玉 欢迎大家一起探讨
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:45 | 只看该作者
继续顶
发表于 2013-5-4 13:01 | 只看该作者
大大感謝分享
发表于 2013-5-4 13:05 | 只看该作者
进角就跟档位类似,不同情况下用不同的档位,一般的手动挡的汽车有变速箱,常用的电调都是固定的。
所以目前还是得看载重(包括桨的尺寸)以及航行的需求来定,这就导致了续航的时间常常存在很大的变化。
发表于 2013-6-27 13:17 | 只看该作者
进角在哪设置啊,我从来没见过。。
发表于 2013-6-27 15:01 | 只看该作者
马达效率对于留空来说很关键
发表于 2013-9-10 09:42 | 只看该作者
为什么不同负重  留空时间一样呢
发表于 2013-9-10 12:39 | 只看该作者
刷卡太快 发表于 2013-6-27 13:17
进角在哪设置啊,我从来没见过。。
在电调设置,可以用遥控设置,也可以用编程卡
我4822KV570一致用的中进角
发表于 2013-9-10 16:17 | 只看该作者
好题目顶起,期待高人
发表于 2013-9-10 16:43 | 只看该作者
有点意思,,哈哈,,楼下的加油
发表于 2013-9-10 16:53 | 只看该作者
我4822KV570一致用的中进角
是不是只有200多的盘式电机才需要设置进角,我用山寨4006也没觉得进角有什么用吗?
发表于 2013-9-10 17:15 | 只看该作者
我也在想用F4006,楼主的问题我试着说明一下,不对莫喷纯属臆想.
我认为电调是通过PWM来调速的,如果载重大那么转速要加快以增加推力,但是如果转速低的话而PWM加电时间较长,那么功率是一样的,可是效率就差的多了.换而言之就是电PWM加电时长,电能损失在电机转子上了.
发表于 2013-9-10 17:31 | 只看该作者
我认为电调是通过PWM来调速的,如果载重大 ...
兄弟的意思是低负重通过调整进低角可以减少电机功耗,从而增加留空效率,,,高负重的,通过增加进角,可以防止堵转?
发表于 2013-9-12 16:09 | 只看该作者
关注一下。
细节决定成败,如果每个细节都注意到了,所谓的载重和留空时间都会大幅度增加吧?(在不改变配置的前提下)
