查看: 2809|回复: 23
苦逼啊,摇臂攻螺丝居然断了··
发表于 2013-4-30 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三号金属摇臂攻螺丝,居然把螺帽攻断了··这下傻逼了
谁知道这到底要用多大的螺丝啊?我用的原车螺丝不好攻
发表于 2013-4-30 18:03 | 只看该作者
电脉冲冲孔,然后重新攻丝
发表于 2013-4-30 18:44 | 只看该作者
这个不好弄了,塑料的断掉还好说这个是金属的,摇臂上的螺丝最好换一下,原装恒龙的螺丝质量不好去五金店卖小钻头,钻进去
发表于 2013-4-30 19:00 | 只看该作者
铝件怎么用自攻螺丝?
发表于 2013-4-30 19:44 | 只看该作者
攻丝要用丝锥的吧,用螺丝还有个不断?
 楼主| 发表于 2013-4-30 19:52 | 只看该作者
早知道就先来坛子发问再攻,小白表示不知道有丝锥这种东西··现在傻逼了都
发表于 2013-4-30 20:37 | 只看该作者
也没事呀 螺丝也可以,只是这个恒龙的螺丝质量不行
发表于 2013-4-30 20:40 | 只看该作者
螺丝帽上没字的,不要乱拿来攻丝。
 楼主| 发表于 2013-4-30 20:55 | 只看该作者
现在谁教我下要怎么把里面那截给取出来啊
发表于 2013-4-30 21:04 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2013-4-30 21:07 | 只看该作者
这个要找加工店用电脉冲把断的螺丝冲掉......要不只能重新买摆臂......话说攻丝要用专门的丝锥攻丝的,而不是用螺丝攻丝
发表于 2013-4-30 21:11 | 只看该作者
太复杂了,,,看不懂
 楼主| 发表于 2013-4-30 21:14 | 只看该作者
我这多灾多难的三号- -
发表于 2013-4-30 21:15 | 只看该作者
sea1313 发表于 2013-4-30 20:55
现在谁教我下要怎么把里面那截给取出来啊
或者有那种断螺丝取出器,TB搜一下
如果有点手艺的话,细点钻头慢慢钻出来也是可能的,就是比较费劲
发表于 2013-4-30 23:20 | 只看该作者
用电钻地伺候,钻不动就上金刚石磨头磨,功夫到自然成,一套丝锥2元,手柄8元,现在头疼了呵呵
发表于 2013-5-1 00:16 | 只看该作者
台钻上直接钻掉就行了,普通螺丝软的很,又不是合金钢。
发表于 2013-5-1 00:58 | 只看该作者
买一根新的摇臂
发表于 2013-5-2 12:37 | 只看该作者
再买一根是最方便的。动手不划算
发表于 2013-5-2 16:10 | 只看该作者
现在谁教我下要怎么把里面那截给取出来啊
试试看在螺丝边缘弄个小孔, 然后用尖点的东西顶住,用锤子慢慢敲, 如果拧的不紧的话应该可以敲出来
发表于 2013-5-2 16:12 | 只看该作者
和我当初一模一样,该死的HL螺丝,整死个人
