查看: 2883|回复: 38
也说说摆车的主轴设计
发表于 2013-5-23 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也说说0608摆车的主轴设计
首先我只是一个普通有用户。于是我说错,问错大家不要见怪
这个是我拆开的0608的主轴的样式,因为没有细量,于是比例上有可能失真较多
参与人数 2威望 +4 收起 理由
蒋琥 + 2 很认真
书签 + 2 谢谢大哥分享
发表于 2013-5-23 14:33 | 只看该作者
制图费了老大劲呢,总算看明白,锥套是压进去的,本想利用摆车主轴做个铣头,打电话问了厂里铜瓦配不到的,对方紧张的很,以为是山寨厂里买回去盗版了,哈哈。
自己想仿制的话得前后两个通孔一刀下去,然后压进去轴承,机加工店里我定了一个复制货,不过只有一个内锥面可以夹进摆车夹头,轴外面只能是直杆了,买来的自润滑铜瓦没有锥面的,这样磨损了没法通过紧屁股上螺丝调间隙,只能换铜瓦了。不是好方案啊
发表于 2013-5-23 14:38 | 只看该作者
这个方案理论上寿命只有100个小时
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:44 | 只看该作者
早上给 T兄去看主轴的结构,发现主轴有两个锥面配合。
问问题就出来。A:如何精确的达到。二个面同时配合到
B:业余情况下,如何修复。这种配合面出了问题的车了了。(我发现其中有一台主轴,第二锥面磨损严重,而第一锥面却没什么大事。)
发表于 2013-5-23 14:49 | 只看该作者
开高速不加油,让两个锥面和主轴锥面对磨,再调屁股间隙,自然会同轴自定心
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:52 | 只看该作者
这种利用,摆车夹头精度高,可选品种多的优势。作微型铣的方案我也有想过
但这样作出来。主轴估计要 40MM的外径或方形。
我最近想D一个超小的,用来刻刻度盘的。雕刻机,现在把我难住了
前几天网上看到机械迷有一个 德国的超小6W转主轴,于是上淘宝去找了,找了半天也没有找到
而现货币哪怕是 48MM的,我也感到太粗了
必意行程不天 50MM,重要只有 10KG的小微雕啦。
各位兄弟哪位有相关的,微形主轴啊,有的密我一下。钱好说。
发表于 2013-5-23 14:56 | 只看该作者
我设计的主轴加上固定套外径不过36,主轴只有28外径,径向两个石墨自润滑,可以开到6000转,两端两个平面滚子止推轴承,可以钻孔。还是不错的,作好了我上图。车个ER25转换头套在轴里还可以夹10毫米柄的铣刀
发表于 2013-5-23 14:58 | 只看该作者
燕尾定制的质量不靠谱,有人用线轨作小铣,就是不知道受力精度会如何
发表于 2013-5-23 15:39 | 只看该作者
以前不是出过几个微型轴吗?
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:55 | 只看该作者
田螺 发表于 2013-5-23 15:39
以前不是出过几个微型轴吗?
当时论坛上看到过。但没采购到,看上去很精巧的样子。但这种轴估计也吃不住高的转数的
我这次是用的雕刻机主轴上,目标转数 15000--25000 RPM
要是散珠式的轴承估计有难度。
田螺兄有没有超小的电主轴的信息啊。
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:59 | 只看该作者
按理燕尾是平面接触,对冲击力会好一些
线轨听说是很强的,看了一下技术数据,全是NKN的指标。
你在网上采购一块超宽的试验一下,如好。我们也跟了上。
发表于 2013-5-23 16:01 | 只看该作者
钢珠作轴承手推主轴总会位移,线轨里面也是靠钢珠,想不明白怎么不会变形
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:11 | 只看该作者
五分钟前收到亿唐发来的 磨制的燕尾,精度不错,
就是只有摆车拖板这么大。
这种燕尾有点怪,原来是上面两部分分开,三螺栓连接的,怪不得可以磨到所有的工作台,如吃力不大。这是一个不错的设计
发表于 2013-5-23 17:44 | 只看该作者
但这样作出来。主轴估计要 40M ...
关于德国小主轴,我不是发了个短信给你,沒看到?或沒联糸到?
发表于 2013-5-23 17:47 | 只看该作者
tsouone 发表于 2013-5-23 14:38
这个方案理论上寿命只有100个小时
这只是个简单的小玩意,可以参考下磨床轴承的三瓣式结构,那才是正宗。
发表于 2013-5-23 18:52 | 只看该作者
就是只有摆车拖板这么大。
哥,这个摆车主轴里面没有一个轴承,最高转速是多少啊,是不是不能上3000转啊?
发表于 2013-5-23 18:59 | 只看该作者
就是只有摆车拖板这么大。给我瞧瞧啊?是量产的吗
发表于 2013-5-23 19:01 | 只看该作者
油膜润滑5000rpm也没问题
发表于 2013-5-23 19:06 | 只看该作者
tsouone 发表于 2013-5-23 19:01
油膜润滑5000rpm也没问题
滑动摩擦,上5000转,估计发热严重?对吧
一般小车主轴都是用圆锥滚子轴承,转速都在3000以下,估计换上角接触可以上30000+吧
发表于 2013-5-23 19:17 | 只看该作者
LZ辛苦了!
