查看: 651|回复: 12
求尺寸,还没做过这JJ
发表于 2013-7-2 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有木有尺寸啊!想做2212    1800KV的,急需。。。。。
发表于 2013-7-2 17:37 | 只看该作者
呦西   沙发
发表于 2013-7-2 18:16 | 只看该作者
看样子是6MMKT板子的机子,可以通过那些定位槽的尺寸反推出机体大概尺寸。
发表于 2013-7-2 18:19 | 只看该作者
按比例放大,到翼展为60-70mm(根据你自己要求定), 只要图纸是对的,尺寸就没有问题了。根据你的电机,大概在65mm左右比较合适。
发表于 2013-7-2 18:22 | 只看该作者
不错!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-2 18:25 | 只看该作者
另外,你图纸上的东西不够。应该还有图。
发表于 2013-7-2 18:31 | 只看该作者
这不就是F22罗,做成64到70翼展能爽飞.
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:32 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2013-7-2 18:25
另外,你图纸上的东西不够。应该还有图。
是有重复的,做了一个在描画一个呀
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:33 | 只看该作者
飞机长度呢?还有。。。。。能说具体点吗?谢谢了。。。。。
发表于 2013-7-2 18:47 | 只看该作者
图纸是有比例关系的,你把翼展放够,机身长度就定了。
发表于 2013-7-2 19:48 | 只看该作者
8寸或者7寸桨,飞机中间的开口应该放的下桨,翼展72吧!
发表于 2013-7-2 22:40 | 只看该作者
这个你找一下论坛上的贴子吧,直接打印出来就行,难度你想自已画出来?
发表于 2013-7-3 00:56 | 只看该作者
翼展做到70左右。2212+1500电池,爽死
