l2j42 发表于 2013-5-27 11:06
看不懂啊
第一张图看见一堆杂物 不知道哪个是主题
第二张图的东西像是第一张图的边上的红色盒子了里面的 ...
第二张图里的是拆开的,银白色的主体,长柄部分是空心带丝的,在一侧有一个小螺丝;黑色部分由两部分组成,后面带丝的螺杆,杆前端钻孔了的;黑色前部分是一个带一个纵向小槽的圆柱体,(小槽对应白色主体上的小螺丝,不会转动只能前后滑)柱体前部磨成了^形,切断用;后部车小了镶在螺丝的孔里面,那个孔收了口的,柱可以相对螺杆转动的…拧紧螺丝就把刃往圈里面扎,可以把坏螺母切一条口出来,就好拆了。说来一堆,东西看到了其实很简单的~
