查看: 1097|回复: 17
电调里的《进角》是什么意思?
发表于 2013-10-6 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同题,电调里的《进角》是什么意思?希望各位大神给解答一下,谢谢!
发表于 2013-10-6 09:43 | 只看该作者
同问,我也不知道
发表于 2013-10-6 10:59 | 只看该作者
这个要顶~! 等老手回答
发表于 2013-10-6 11:13 | 只看该作者
额╭(╯ε╰)╮不懂!我记得电机好像也有!
发表于 2013-10-6 11:42 | 只看该作者
进角通俗讲就是电流方向切换时机早还是后,进角越大扭矩越大,也费电,进角小反之
 楼主| 发表于 2013-10-6 11:49 | 只看该作者
哦,谢谢
发表于 2013-10-6 12:17 | 只看该作者
类似于发动机的点火时间吧,不过发动机点火时间错了是打不着火的。
发表于 2013-10-6 12:26 | 只看该作者
我怎么记得是进角过高会导致转速升高,扭矩下降,电流增大,温度升高……以前琢磨过这个问题,也对比试验过,后来就严格按照电机说明书设置进角,而且大多数都是默认值,不用去管他,时间长了,忘了
发表于 2013-10-6 12:29 | 只看该作者
  哈哈~ 顶天籁的记性!
发表于 2013-10-6 12:38 | 只看该作者
求科普 哈哈
发表于 2013-10-7 22:58 | 只看该作者
teana 发表于 2013-10-6 12:26
我怎么记得是进角过高会导致转速升高,扭矩下降,电流增大,温度升高……以前琢磨过这个问题,也对比试验 ...
扭矩也是进角越大 扭矩越大的
发表于 2013-10-8 00:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-8 00:20 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-10-8 06:45 | 只看该作者
这种帖子以前有人问过。建议LZ先搜搜看。
发表于 2013-10-8 16:50 | 只看该作者
高科技太复杂了!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-8 21:28 | 只看该作者
好像是低进角,扭力大,转速低
高进角,转速高,功率大
发表于 2013-10-9 20:55 | 只看该作者
这个功能我感觉我现在还用不到
发表于 2013-10-9 21:34 | 只看该作者
同求高手解释 现在练习悬停用的是中进角
