查看: 1774|回复: 18
给使用Super X飞控使用 并非 650Pro 机架的一个忠告、切记、
发表于 2013-6-17 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先自我介绍一下、 DJI 450 机架 之前飞 DJI 玉兔 还有各种类型飞控 不能说爽飞起码正常飞行而且还航模摄影了、
最近用了Super X 飞控 为了这个飞控特意换了4根新机臂一套上下中心板、电机发回厂家换短轴做平衡 昨天才收到、螺旋桨是 1147 1045 1047 都为全新、
电池也新购买了两块 3S全新电池、
装机 严格按照说明书 官方视频下载到电脑看了最少 50次、严格查看以后、准备起飞、
第一个问题、GPS搜星每次都需要10分钟、行没关系、忍了、(有视频记录监控格式) 未解决 每次去XA的群里咨询就有一群不知道是否是拥护者攻击你或者说是帮你解决问题但是问到最后就是一句话干扰 我不下5次重复的回答 在市区 郊区 市内 市外 未携带手机的大草地也一样、但是还是说有干扰、那我只能说我们整个市都有干扰我的错好吧、
第二个问题、GPS模式起飞之前搜星正常 但是起飞以后就会搜不到星 平地起飞 不是有黑匣子记录么、查看的记录居然有我的飞机在起飞之前先下降在起飞、不明白我的飞机能进地里面去汗、BOSS来了各种查看以后说是我螺旋桨大了引起的、但是我想说的是我之前飞其他飞控都没这个问题、但是飞你这个飞控就我螺旋桨引发问题了、(BOSS没话说服务态度还有解决问题各方面是全行内我遇见最好的) 好吧一个人说我机架有问题、我可能不当回事 但是所有人都说我机架有问题的时候我一定会在自身找原因、就如我所说、我机架同样的配置飞其他飞控都没问题、为什么就飞你的飞控有问题、呵呵不解释了、
第三个问题、为昨天BOSS说我安装问题以后、我把飞控更换到上面、电池更换到下面、问题更严重了、也是因为我的飞控也无地方可换了、中间到到上面、问题依然在、
在群里刚问、问题来了一个客服直接叫我上机架图、(今天炸机了我不说什么东西坏了就说GPS磨损我都挺心疼的这么好看的飞控)我是这样回答的、我说你们的飞控挑机架么、介绍里没说挑机架、要是挑机架的话我就换个机架、然后客服的回答是说、我就是一个小客服你有必要这样么、我不知道我怎么样了、给他还弄鸡眼了、无语、
就在这时候出现了一批不知道是客服还是什么样的人、就各种问你问题、你说搜到星以后起飞、他就说、绿红双闪是未搜到星、和你说的根本就是对不上、简单说就是告诉你、你错了、
我承认我错了、我不应该用其他机架来使用XA飞控、我也是今天才发现、XA区发视频的大多数都是 650 我明白了我错了、
        大家去XA专区看我发的帖子、我刚才发的帖、现在发这个帖那个帖没看、但是我想一定会有不少各路大哥出来说我的问题与XA无关呵呵、就当我的问题、我错了、
稍微后给你们看搜星的视频、转码上传中、一会在拍摄一个飞行视频你们看看、
发表于 2013-6-17 17:21 | 只看该作者
楼主节哀
所以我始终执著并坚信开源的好处大于劣势
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:22 | 只看该作者
对不起了各位、 之前在XA专区发的帖子被删除了、话不多说、没问题你干吗删我帖、为什么不叫大家看看、删我帖说明什么、只能说明你心里有鬼、刚才发的帖你们没办法看到了、自己想吧、
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:25 | 只看该作者
发表于 2013-6-17 17:31 | 只看该作者
不说啥。。我不是托。。。没用过XA650飞SX的飘过。。暂时6个起落。。问题还是有点。。不过是机架的问题。。等解决好了就一切都好了。。关于搜星问题我也觉得奇怪。。。我早上到球场飞。。怎样搜都是7-8星。虽然都可以定位。。但始终会有点漂移。。下午到公园飞的时候一搜就是12个星星了。。。我这问题可能跟地段有关吧。。。LZ的情况我就不清楚了。。
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:40 | 只看该作者
mianbao930 发表于 2013-6-17 17:31
不说啥。。我不是托。。。没用过XA650飞SX的飘过。。暂时6个起落。。问题还是有点。。不过是机架的问题。。 ...
我是每次起飞之前搜星都是10分钟而且搜到星以后闪灯都正常、但是只要一起飞星就没了丢星、根本没定过位、
发表于 2013-6-17 17:46 | 只看该作者
长白山8mg 发表于 2013-6-17 17:40
我是每次起飞之前搜星都是10分钟而且搜到星以后闪灯都正常、但是只要一起飞星就没了丢星、根本没定过位、 ...
发回去XA看看是什么回事吧。。。闪灯正常证明有6+个卫星。。。飞上去突然丢一个就会失去GPS功能了。。。。或者可能真的是GPS模块有问题。。但不详细检修过。。不能下定论啊。。
发表于 2013-6-17 17:47 | 只看该作者
6个卫星还是会有漂移的。。。我7-8个卫星都会飘。。。12个就定得稳稳的了。。。
发表于 2013-6-17 18:10 | 只看该作者
比较高深了
发表于 2013-6-17 20:37 | 只看该作者
看了这帖子,果断坚持用NaZa!
发表于 2013-6-17 20:46 | 只看该作者
用哪吒的飘过
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:42 | 只看该作者
之前NAZA真后悔、但是后悔也晚了、
发表于 2013-6-17 21:52 | 只看该作者
安慰下
发表于 2013-6-17 22:40 | 只看该作者
用NAZA的再飘过
发表于 2013-6-17 22:57 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D8
楼主请看!我的SX用在了异形机架上了 感觉很稳哦 姿态模式脱控悬停!当问题出现的时候不要果断的就去说某一产品不好或者其他,现在找到原因然后再去评论!
我觉得你可能认为我是托! 错!DJI WKM我也有  飞过好多飞控!但感觉服务做的好的XA 是公认的!你应该在多方面找找原因在下结论!
发表于 2013-6-17 23:05 | 只看该作者
還好 換新飛控的時候,SX還在預訂中,不想等就買了零度,
很定很好玩
发表于 2013-6-17 23:46 | 只看该作者
产品质量人人关心,LZ一腔怒火,很是同情,熄熄火,喝口茶。
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:01 | 只看该作者
仔细看帖、我说了XA服务确实叫人满意、但是遇到问题了怎么就在我身上找原因、不自己找原因呢、我都说了飞其他飞控好好的、刚才换了NAZA未GPS就爽飞了、折腾了好长时间又换回SX还是那样子、我服了都、是我的错、我把飞控都邮递走了送给XA公司了、
 楼主| 发表于 2013-6-18 13:30 | 只看该作者
呵好玩笑了
