查看: 4829|回复: 20
CM0620上楼后的样子
发表于 2013-6-17 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了一台没用过的CM0620,因为上楼,所以没要底座,自已焊接的架子,重装的1KW伺服电机,现在终于能用了
发表于 2013-6-17 18:09 | 只看该作者
你总能找到好货,羡慕啊
发表于 2013-6-17 18:28 | 只看该作者
喜欢,口水一地
发表于 2013-6-17 18:33 | 只看该作者
兄弟,对小型铣床相信也有不少研究吧?能否浪费你一点时间到我的M100 BISMARCK帖子上帮我选个铣床?
小弟对铣床的大体要求就是一人能勉强抱起的重量范围。能啃A3和45钢,如果时间充裕,该帖上有一段图纸,结合精度看下再给我定床,先谢了。
发表于 2013-6-17 21:04 | 只看该作者
真棒,哪淘的?
发表于 2013-6-17 22:31 | 只看该作者
CM开头的床来头不小,新机好像6W多,曲高和寡
发表于 2013-6-18 00:32 | 只看该作者
这桌底图拍得... ,真好。
发表于 2013-6-18 08:00 | 只看该作者
总长到1米吗?
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:44 | 只看该作者
机械人家 发表于 2013-6-18 08:00
总长到1米吗?
机床总长1.23米。
发表于 2013-6-18 08:55 | 只看该作者
宝马770 发表于 2013-6-18 08:44
机床总长1.23米。
多谢,看来体积也不少啊。有地方放大点好。
发表于 2013-6-18 10:09 | 只看该作者
用伺服电机做主轴和一般的单相电机相比,有什么优势吗?
发表于 2013-6-18 19:48 | 只看该作者
这车漂亮
发表于 2013-6-18 19:57 | 只看该作者
很想知道伺服电机做主轴动力电机效果怎么样?一般多少转,谢谢楼主啦!
发表于 2013-6-18 20:13 | 只看该作者
多少大米进的啊
发表于 2013-6-18 20:49 | 只看该作者
我今天也收了台上海十一机的C0630带底座的,上五楼去了半条命
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:47 | 只看该作者
你好,我买 的是台达中惯量的,扭矩是:4.77N/M,最大可达12N/M,转速是3000转/分,之所以,选择伺服电机作为动力,主要是看中,低速大扭矩的特点,说实话,用伺服电机作
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:51 | 只看该作者
为车床动力有点浪费,用无刷电机最合适的, 后来发现,1KW的无刷电机与伺服电机二手的差不多,但伺服电机过载能力比无刷电机好得多,所以,我才 用了无刷电机,另外,我的车床在楼上,原机带来的三相双极电机550/1.1KW的电机我还有,太重、另外还需三相电,就没有用它。
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:57 | 只看该作者
C0630带底座,差不多有400公斤,但但底座就有180公斤,我建议如果在楼上用的话,最好不要底座,你要知道,当机床工作的时候,你还要站在机床的旁边,楼板承 受的压力是400+你的体重,有点重啊?另外,C0630没有底座也不影响固定电机,我的车床加底座也不到250公斤。
发表于 2013-6-19 18:13 | 只看该作者
看到好机就顶.楼主尾座拿下不来喽!
我啥时候能有个630呀!
 楼主| 发表于 2013-6-19 22:09 | 只看该作者
sd-song 发表于 2013-6-19 18:13
看到好机就顶.楼主尾座拿下不来喽!
我啥时候能有个630呀!
想有个C0630,这个标准一点也不高,拿钱就能买来,河北文安二手市场,我20天前去,就得有20多台,还有7台是新的,开价7000元。
