查看: 1659|回复: 7
500 EFL PRO的70A电调不能连接CASTLE LINK?
发表于 2013-7-3 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚到手的500EFL PRO,习惯性地连接CASTLE LINK去设置,发现没有任何反应,以为 USB LINK坏了,插上550的电调又是好的。再插下大脚车上的MAMBA电调,也是好的。
难道500上的70A电调无法连接电脑设置?因翻550说明书,介绍下方有一排关于用castle usb link的介绍,500说明书上没找到,所以作此判断。
发表于 2013-7-3 10:06 | 只看该作者
70A电调为亚拓原产,无需也无法连接电脑设置使用,550的90A是卡斯特生产的凤凰电调,自然可以接电脑设置线啦,呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:12 | 只看该作者
千红 发表于 2013-7-3 10:06
70A电调为亚拓原产,无需也无法连接电脑设置使用,550的90A是卡斯特生产的凤凰电调,自然可以接电脑设置线啦 ...
多谢回复。这么说也不需要经过油门高低位确认这个设置了?也是就初始油门限制在50%左右然后一点点往上加,等行程确认音这个步骤?昨天我试了这个步骤之后刚确认完低位,没动油门整个机子就直接在桌上暴走,差点把笔记本给劈了
发表于 2013-7-3 11:27 | 只看该作者
crop 发表于 2013-7-3 10:12
多谢回复。这么说也不需要经过油门高低位确认这个设置了?也是就初始油门限制在50%左右然后一点点往上加, ...
这么大机子调试不拆大小桨啊……
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:34 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-7-3 11:27
这么大机子调试不拆大小桨啊……
唉就那么懒了一下下。后来发现再转的时候大桨夹连杆的下球头下面会蹭到十字盘表面,目测是十字盘里面那个漏斗形的轴承出来了点,这个轴承也会脱出的?
发表于 2013-7-3 13:16 | 只看该作者
crop 发表于 2013-7-3 11:34
唉就那么懒了一下下。后来发现再转的时候大桨夹连杆的下球头下面会蹭到十字盘表面,目测是十字盘里面那个 ...
这个应该是摔了之后脱出来的吧……(500我不太熟悉)
我450也是这么懒过一次,唯一的一次……
自以为所有都搞定了,有把握了,然后就……
调试结束的时候,带着大桨从书桌上全油门起来了……后果嘛,大家可以想象……
发表于 2013-7-3 21:44 | 只看该作者
500的70A电调需要校准油门行程,方法和卡斯特的不同,具体请仔细查看500安装说明书后面,有详细设置方法
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:32 | 只看该作者
解决了,谢谢指点
