查看: 1813|回复: 11
请教恒龙豹2电池充放电的问题!
发表于 2013-7-11 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近入了恒龙豹2A6,电池配了7.2V SC 3000MAH的。第一次用完后用原配充电器(7.2V/400MA)充电,发现有些缺点!充电器没有指示灯,虽然说明书上说充电时间约4小时,但是这样充电感觉不太靠谱!充电时电池没怎么发热,但是充电器却很烫手!电是充进去了,可以使用。家里有IMAX B6充电器,可以对镍氢电池充电,请问用这款充电器充电的朋友你们是怎么设置充放电电流,充电容量限制和放电截至电压的?
  目前打算这样设置:充电电流0.4A 充电容量限制4200MAH/放电电流0.6A 放电截至电压5.9V。请各位模友指点一下!
发表于 2013-7-11 14:20 | 只看该作者
原装充电器很不给力
3000的得冲半天吧
发表于 2013-7-11 18:45 | 只看该作者
关键是你的3000毫安肯定只有2000左右。
发表于 2013-7-11 19:40 | 只看该作者
收个2手的B6就好了
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:41 | 只看该作者
这个怎么说,原装电池虚标了吗?
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:45 | 只看该作者
csl0421 发表于 2013-7-11 14:20
原装充电器很不给力
3000的得冲半天吧
请问你用的原装充电器吗?还是其它的智能充电器!
发表于 2013-7-12 13:10 | 只看该作者
用B6就好了........首先你看看你的3000MAH的是允许多少C充电(注意是充电C值,不是放电C值哦),假如是允许1C充电,那么最大充电电流就是3000MAH X 1C=3A,保险起见一般选用最大充电电流的一半值充电,也就是1.5A.........用B6充比一般充电器快很多倍
 楼主| 发表于 2013-7-13 12:21 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-7-12 13:10
用B6就好了........首先你看看你的3000MAH的是允许多少C充电(注意是充电C值,不是放电C值哦),假如是 ...
多谢指点。但是原配电池上没有标明充放电规格!说明书上也没有,网上查不到!怎么破!如图
发表于 2013-7-13 12:40 | 只看该作者
保险点可以0.5A充电试试,我觉得1A应该可以
发表于 2013-7-13 14:24 | 只看该作者
0.1到0.2c可以了
发表于 2013-7-13 14:39 | 只看该作者
看图片是镍氢电池,还是老老实实400毫安充电吧。大电流对电池不好
 楼主| 发表于 2013-7-13 19:41 | 只看该作者
多谢各位,入魔不久,经验不足,这块电池只能做小白鼠了。
