查看: 1666|回复: 16
[3D机/KT机] 我的EPP3D机!
发表于 2005-7-16 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天上午收到的!下午一下班就开始装!到11点呵呵大功告成哦!
配置:原装280动力组1047桨.7.4V1600锂电.GWS5克舵机4个.GWS 6通接收机.GWS300电调.用电子称称了一下.连电池共350克.不知可以飞起来吗?飞机软软的,不敢飞哦!
发表于 2005-7-16 12:46 | 只看该作者
总觉得7.4V低了点……
发表于 2005-7-16 13:04 | 只看该作者
动力够不够很容易试啊,机头朝上一手半捏住机身,一手推一推油门,如果约三分二油门机子上串,基本就够了,接着就看你的电池质量怎么样,在这油门位置能持续上串多久,发热多厉害等等。
如果换三串锂电,电流的负载将小很多,电池的要求不用太高也能行,但原电机很有可能不是高电压设计的,280电机本来大多就是短命的主儿,废了就在商城http://www.5imx.com/shop/5imx-pr ... Keyword=&page=2里有三种12V的电直280里挑一个,没试过,但应该不错吧?
 楼主| 发表于 2005-7-16 13:38 | 只看该作者
试了一下:全动力都不往上窜!更别说吊了!谢谢楼上二位啊!呵呵!不做3D动作7.4V应该可以飞起来吧?我还有一套ELE那里买的699的无刷套装,第一批买的那种!就是忘了可以用11.8V的不?拉力是多少?也忘了哈.心里没有底,不敢啊老大!我有4节7.4的2节11.8的,真不知道该怎么飞了?郁闷啊..........
[ Last edited by 重庆黔江殷涛 on 2005-7-16 at 13:44 ]
发表于 2005-7-16 22:01 | 只看该作者
stccs111  在 2005-7-16 13:04 发表:
如果换三串锂电,电流的负 ...
这个电机上3串没问题的,寿命很长,全功率工作80分钟,碳刷仅磨损不到1/4,何况还能换碳刷。
我用这电机,9.6V驱动直驱4530桨玩了半年,碳刷几乎没有什么磨损。
这个电机比那所谓的锂电专用电机好多了,国外卖二十多美金呢。
[ Last edited by 傻乎乎的猫 on 2005-7-16 at 22:07 ]
发表于 2005-7-16 22:47 | 只看该作者
我也有一架 ,欧不会装。楼主用什末胶水??螺旋桨袋子里有2个一分钱大小黑色胶圈是做什末用的 ???机翼舵机线是如何拉出的 ???280电机引线应焊在电机哪个部位 ??:em22::em22::em22:
 楼主| 发表于 2005-7-17 01:24 | 只看该作者
热熔胶啊!胶圈是用在桨保护器上固定桨用的啊!舵机线是连在延长线上再拉出来的,280电机引线应焊在电机上的2个焊点上的!谢谢猫啊!那GWS300的电调可以用11.8V的?ELE那里买的699的无刷套装电调可以用吗?可以用11.8的电池吗?谢谢您啊!
发表于 2005-7-17 10:05 | 只看该作者
无刷套装肯定能用,GWS300的电调不知道耐压多少了。
发表于 2005-7-17 16:31 | 只看该作者
昨天用哪个电机换成4:1的减速组试了一下,7.4的电池吊不住小旋风。换了个垃圾11.1的电池全油门能吊住小旋风,下次换5:1的减速用11.1的好电池电池试一下
发表于 2005-7-17 16:54 | 只看该作者
豆芽的小旋风总重多少?
4;1带1047恐怕效率不好。
 楼主| 发表于 2005-7-17 17:09 | 只看该作者
不好飞啊!才去飞了!7.4和11.8的都试了!飞机收到时有点变型了!尾翼是歪的!太贼了,怕了!尾巴有点软.有2--3级风就 不好操作,唉!还好没炸.
发表于 2005-7-17 20:20 | 只看该作者
机身要加强,坛子里的老鸟都说过多次了。
整体上,软是难免的,不然就不是EPP了。
贼也是肯定的,不然就不叫3D了,不过大虾们把这叫做“灵敏”。
原配动力飞起来是有点勉强的,老外用的电调电池都比咱好呢。
要爽还是得上无刷。
 楼主| 发表于 2005-7-17 22:26 | 只看该作者
谢谢你啊!呵呵
发表于 2005-7-18 07:12 | 只看该作者
楼主,我用gws.isp-480j有刷电调,3节锂电没问题。。
 楼主| 发表于 2005-7-18 10:01 | 只看该作者
zxc120  在 2005-7-18 07:12 AM 发表:
老大!我的电调是GWS300的啊!3节有问题吗?
发表于 2005-7-18 10:20 | 只看该作者
我用的15A电调说是只能上到9.6
但是我上11.1的电池还能用,我的电调便宜的很,呵呵
发表于 2005-7-18 22:49 | 只看该作者
重庆黔江殷涛  在 2005-7-18 10:01 AM 发表:
你上ele网站上查一下
