查看: 2196|回复: 26
想入306b用什么电源好?
发表于 2013-6-23 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多人用服务器电源改的,觉得体积太大不方便。
手头b6加个120w的开关电源,明显不够用。
我的电池是5000mah3s电5块,5000mah4s电5块。每次充电都要五个小时+……太可怕了
飞多旋翼,估计以后肯能用6s电。
选什么电源呢?功率什么的怎么算的?
发表于 2013-6-23 23:25 | 只看该作者
服务器电源都觉得大的话,那通讯电源更无缘了。
在用27v  950w台达电源+306b,30a充6s无压力。
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:40 | 只看该作者
飞科达30A 电源适配器,还有个什么400w的体积差不多大的开关电源~哪个靠谱呢?
发表于 2013-6-23 23:44 | 只看该作者
真的,如果服务器电源都嫌大的话,更不要说普通开关电源了,1000W的功率啊……
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:53 | 只看该作者
飞科达 9-18V 30A 电源适配器/110V-220V
这个能有多大功率?
关键是不知道够不够我的电池用,可以多块并充么..
因为要和飞机装一个铝箱,大了放不了
发表于 2013-6-23 23:59 | 只看该作者
这个能有多大功率?
关键是不知道够不够我的电池用,可以多块并 ...
这个千万别买,绝对坑爹,我就是被坑了
1000W电源,无论是服务器电源、通信电源还是普通开关电源,都是有一定体积的,想小?很难
306B充6s锂聚,最高功率可以达到756W,电源你不用1000W级别的,别想用尽306B。
 楼主| 发表于 2013-6-24 00:12 | 只看该作者
好像还是通讯电源靠谱~飞科达的那个功率不足。。。
发表于 2013-6-24 00:19 | 只看该作者
报个到! 哈士奇呢
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:19 | 只看该作者
RE: 想入306b用什么电源好?
太平洋shaomai 发表于 2013-6-23 23:59
这个千万别买,绝对坑爹,我就是被坑了
1000W电源,无论是服务器电源、通信电源还是普通开关电源,都是 ...
请问下功率怎么算的?如果我只是充4s5000mah的锂电,是不是500w就到头了?另外,306的转接板只能充两颗同时,所以是不是不需要更大功率
发表于 2013-6-24 13:29 | 只看该作者
在家里就别大电流充了,搞个外场包,外面大电流。
家里 A6 A9 BC168 这些斥候着
发表于 2013-6-24 13:36 | 只看该作者
这个能有多大功率?
这个是500多瓦的,不到306用,功率就不够,而且上到28A的电流这个电源就跳停了。
发表于 2013-6-24 17:23 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-6-24 12:19
请问下功率怎么算的?如果我只是充4s5000mah的锂电,是不是500w就到头了?另外,306的转接板只能充两颗同 ...
每一s充电电压按4.2V来算,4S就是16.8V,如果充电电流是30A,需要功率就是16.8x30=504W
如果是6S电池用30A电流充电,需要功率就是756W(也就是306B充LiPo电池的最大功率)
考虑到电源的稳定性,要留出一定的余量,所以306B配合1000W的电源,是最起码的保证(除非你想把306B当成B6来用)。
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:49 | 只看该作者
如果是6S电池用 ...
感谢科普!
现在纠结于充电转接板,貌似306转接一次只能两块4s~那就是10a啊……
这不浪费么
5块4s怎么才能一次冲完?
如果入这个500w的电源配206b都够了吧~
发表于 2013-6-24 17:57 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-6-24 17:49
感谢科普!
这不浪费么
有种东西叫“并充板”,可以把几块电压差别不大的电池(注意是实时电压,不是多少S)并联一起充电,但我不建议经常这样,因为并充对电池没有好处。
另外,iCharger的转接板是把两块或三块电池串联一起来充的,跟并充板有非常大的差别,不懂怎样操作的话千万别乱来,因为很容易会烧掉充电器内部原件。而且306B最多只能充6S电池,所以那块转接板不可能串联两块4S的(想想4+4等于多少?)
206B匹配电源,你去选淘宝上的24V开关电源即可,明纬等大牌子都是可以的,350W的功率绝对够了,价钱不过100多元,完全用不着买个肥大可电源。
如果你执着要用肥大可电源,我这里有一个9-18V、30A的,你用一个明纬24V、350W的电源跟我交换就可以了。
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:09 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-6-24 17:57
有种东西叫“并充板”,可以把几块电压差别不大的电池(注意是实时电压,不是多少S)并联一起充电,但我不 ...
这么看,大家都是一块一块冲的?
赶脚电池多了好麻烦~我现在是b6加并充板的。。很多人说并充板不好
这样的话,对我来说即使并充,206b也够用了毕竟不能总是最大电流充。一颗一颗充也足够了~
那就206b加个电源,这样体积和以前b6一样也方便了.
9-18V、30A那个电源出给我吧?觉得这个样子安全些
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:14 | 只看该作者
这么看208b可以一次充两块4s或者2块3s~靠谱点
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:19 | 只看该作者
看到一个神器!IMAX QUATTRO 4B6
发表于 2013-6-24 19:54 | 只看该作者
我有两台306B
一台搁单位偷电,一台在家里用。
306B 充锂聚最大756W
一般我就20A充,配个36V 600W的开关电源就OK。价格200多一点。
功率再大点的开关电源体积和价格都高很多。
我还有两块4S的A123外场包,在单位充饱后,回家串联给306B当电源爽充。
 楼主| 发表于 2013-6-24 20:40 | 只看该作者
关尔云 发表于 2013-6-24 19:54
我有两台306B
一台搁单位偷电,一台在家里用。
306B 充锂聚最大756W
并充板么?还是串充
发表于 2013-6-24 21:09 | 只看该作者
你说的那东西就是把4个B6搁在了一起,性能和一般的B6没有区别!
