查看: 1035|回复: 1
改过20LV滚珠丝杆的大侠 请教一个问题
发表于 2013-6-12 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我计算了一下  X轴换1605的滚珠丝杆  螺母除了上面要切几毫米的耳朵 以及托板要切个5毫米深的方块  就可以放进去 不需要再单独弄个螺母安装座 就可以被两个螺丝顶紧了  但是为什么我看论坛上改机的 还是在托板上挖了大孔然后上了螺母座呢? 是我算错了吗?请给与帮助
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:48 | 只看该作者
  我觉得这个黑色部分可以不用 直接俩螺丝顶住螺母就可以了
