查看: 3992|回复: 64
起飞2000克以上的<四轴 > 贴出你的飞行时间 电机 桨 电池 起飞重量
发表于 2014-2-24 00:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最好是2000克以上的 在这里统计下 没有六轴的范畴 谢谢合作 飞行时间 电池电机 起飞重量请明确以及准确 2000克以下的请勿扰 给像我这样需要2000克以上四轴数据的魔友一个参考 再次感谢你的配合
飞行时间 21.5分
格式6S4000
1555桨4010 KV370
起飞重量 2000克
6S4000放电3200MAH落地10分到3.7V
对此配置不太满意 后续挂狗或者微单时间上会大幅度缩水 因此想看看大家的四轴满足2000克以上的飞行时间以及详细的配置!
发表于 2014-2-24 02:56 | 只看该作者
嗯,我的等装好了再给测试给你看哦,之前算了算挂满大概2600g左右,能飞几分钟我心里还是没底的
来自iphone客户端
发表于 2014-2-24 07:14 | 只看该作者
  请你穿越一下  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=892469&extra=  起飞重量2000+
发表于 2014-2-24 07:33 | 只看该作者
飞行时间25分钟
配置:
1.电调铂金30A
2.电机4110KV400
3.1555碳桨
4.电池6S5800MA(自组的垃圾电池,放电4000MA左右)
5.起飞重量2860G
6.700轴距四轴
发表于 2014-2-24 07:37 | 只看该作者
狗台,狗,图传,OSD都上了,6S58000电池和图传独立供电电池一共2860G,飞行25分钟以上
发表于 2014-2-24 07:39 | 只看该作者
DKY发表于2014-02-24 07:37:40
什么电机机架,25分钟,牛
发表于 2014-2-24 07:48 | 只看该作者
自制的700轴距铝合金四轴机架
发表于 2014-2-24 08:20 | 只看该作者
四轴在相同条件下肯定比六轴续航久
发表于 2014-2-24 10:18 | 只看该作者
都进来说说吧
发表于 2014-2-24 10:59 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-2-24 07:33
飞行时间25分钟
配置:
1.电调铂金30A
和你的差不多,电池6s5300,apc1447桨,还没试飞
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:40 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-2-24 07:14
请你穿越一下  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=892469&extra=  起飞重量2000+
看了 F4006电机的四轴副负重在1500克一下还比较合理
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:46 | 只看该作者
飞行时间25分钟
配置:
1.电调铂金30A
你这个配置 个人认为电池绝对放电在4000以上 估算了一下2860克 飞25分 如果放电4000 力效在12以上了 而看了这个电机的效率表后 发现比官方效率还高
发表于 2014-2-24 14:49 | 只看该作者
电机TM 3110 750kv
桨  TM1145
电调 TM 30A
NAZA V2 OSDmini
狗思
狗3+
DUPU 4S 10000MAH
起飞重量2300G
悬停30分
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:55 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-2-24 08:20
四轴在相同条件下肯定比六轴续航久
介意少将飞完后 测试下实际充进去的电量 起飞重量2800的四轴 单电机力效能达到10 都是很少有的
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:00 | 只看该作者
basetly 发表于 2014-2-24 14:49
电机TM 3110 750kv
桨  TM1145
电调 TM 30A
这个数据 可信度很高 TM这样小级别的电机 重量轻 按放出8000的电量 单电机负载575克 估算力效9.1左右 不错
发表于 2014-2-24 15:12 | 只看该作者
不管怎么说,我2860G的大四轴飞25分钟,是没错的,电池6S5800MA电池是没错的,电池是自己买电芯组的,肯定比不上品牌电池吧?
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:16 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-2-24 15:12
不管怎么说,我2860G的大四轴飞25分钟,是没错的,电池6S5800MA电池是没错的,电池是自己买电芯组的,肯定 ...
少将 可能是你RP大爆发买到了好电芯吧 放电4800都有10.4的力效 介意实测下电池容量 4110电机力效不可能有这么高的 厂商一般都有虚标 包括TM 借此希望广大摩友擦亮双眼
发表于 2014-2-24 15:19 | 只看该作者
大盘式电机大桨力效10以上不希奇
发表于 2014-2-24 15:20 | 只看该作者
谁用谁知道
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:21 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-2-24 15:19
大盘式电机大桨力效10以上不希奇
TM4014级别 四轴起飞2860 力效能达到10都可以了 不见得4110能达到这样的力效
