查看: 1401|回复: 11
4225电机30A电调,用3S电池似乎动力不够,是什么原因?
发表于 2013-5-18 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想咨询个问题。。希望高手解答下。。。
XA650机架,恒力4225  KV610电机,大疆30A电调。。。
我用3S 52000MA的30C狮子电池,飞得时候,感觉不稳定,而且动力似乎不够,总会严重掉高下来。。
换了4S 5200MA 30C 的狮子电池,动力充足,操控很容易。。。
另外还用了一个双天的5000MA 3S电池。45C的。。感觉也是动力不够,很难飞。。。
请大家帮忙分析下。。。谢谢
发表于 2013-5-18 16:12 | 只看该作者
机子 多重啊,平衡怎么样,可能是电机或螺旋桨不平衡,电机座不刚性等等原因导致的震动,引起的多余动力丢失,,而且,我记得,这个电机,最低是配4S的,3S的转速肯定会大大下降
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:27 | 只看该作者
用4S飞就比较好。。用3S飞动力不怎么够呢。。。当时以为3S也可以,买了几个
 楼主| 发表于 2013-5-18 17:11 | 只看该作者
顶上继续问
发表于 2013-5-18 22:15 | 只看该作者
电压低转速不够
发表于 2013-5-18 22:44 | 只看该作者
4225标配应该就是4S,lz的教训很有提示意义。
发表于 2013-5-18 23:18 | 只看该作者
4S 5200MA 30C 的狮子电池 我就用的这个 4225得用4S飞啊 楼主买电机的时候没看参数  哈哈哈~~
 楼主| 发表于 2013-5-19 12:36 | 只看该作者
当时以为支持3S或4S。。呵呵
发表于 2013-5-19 14:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-16 16:09 | 只看该作者
610KV,本来就要4S,3S电压不够,转速上不去
发表于 2013-6-16 17:58 | 只看该作者
不知LZ配什么浆?再用大浆试试。
发表于 2013-6-16 23:21 | 只看该作者
对啊   是4S的电池
