查看: 3588|回复: 15
甚麼是推重比?如何計算推重比?
发表于 2013-8-7 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甚麼是推重比?如何計算推重比?我的35mm涵道f86. 重量是114g. 35mm涵道5葉.
发表于 2013-8-7 22:17 | 只看该作者
推重比,推力和重量的比
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:26 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2013-8-7 22:17
推重比,推力和重量的比
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:27 | 只看该作者
推重比是多少才正確?
发表于 2013-8-7 23:42 | 只看该作者
bbmimiling 发表于 2013-8-7 22:27
推重比是多少才正確?
你飞机的起飞重量比如是1000克,推力要是和起飞重量相同,那推力就是1000克,比例自然就是1:1推力啦,我个人观点是通常推重比是1:1才算正确,达不到的话飞机就不好飞。
                        风暴-老丁
 楼主| 发表于 2013-8-8 01:42 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-8-7 23:42
你飞机的起飞重量比如是1000克,推力要是和起飞重量相同,那推力就是1000克,比例自然就是1:1推力啦,我个 ...
如何知道我的電機有沒有110克推力?
发表于 2013-8-8 03:09 | 只看该作者
不要轮子 开满速能推着或拉着飞机跑圈圈 而且速度很快 绝对过1:1
发表于 2013-8-8 06:11 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-8 07:42 | 只看该作者
RE: 甚麼是推重比?如何計算推重比?
用你的涵道推力比上你的飞机重量,推力不知道的自己测试
发表于 2013-8-8 07:43 | 只看该作者
RE: 甚麼是推重比?如何計算推重比?
这个不绝对…我手上涵道,尾推很少有到1的
发表于 2013-8-8 23:30 | 只看该作者
你手上有那些涵道?
发表于 2013-8-8 23:34 | 只看该作者
bbmimiling 发表于 2013-8-8 01:42
如何知道我的電機有沒有110克推力?
你装在飞机上,油门推到最大,试试看
发表于 2013-8-9 00:09 | 只看该作者
RE: 甚麼是推重比?如何計算推重比?
宝安风暴 发表于 2013-8-8 23:30
你手上有那些涵道?
50f22,70j10,腰推f14,f22,还有年前啊299两架那个三角翼,我除了j10推重比过1了,别的都没过,j10我起飞都不用推全油,巡航就半油,这就说明,飞行中推重比根本不到1
发表于 2013-8-9 00:21 | 只看该作者
发动机推力与发动机重量(力)或飞机重量(力)之比,它表示发动机或飞机单位重量(力)所产生的推力。发动机在海平面静止条件下於最大状态(加力发动机为全加力状态)所产生的推力与发动机结构重量(力)之比称为发动机推重比,是发动机的重要性能指标之一。 喷气发动机的推力和发动机的净重之比,称为发动机的推重比。--------------百度一下
发表于 2013-8-9 00:27 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2013-8-9 00:09
50f22,70j10,腰推f14,f22,还有年前啊299两架那个三角翼,我除了j10推重比过1了,别的都没过,j10我起 ...
肯定啦,推重比在地面测试要是1:1的话就很好飞,正常1:0.8就能起飞,但是飞得不爽,我是比较喜欢速度型的。
                    风暴--老丁
发表于 2013-8-9 01:05 | 只看该作者
我比較簡單,不論任何機種,用手把機機立起來(機頭向天)然後推盡油門,輕輕握著機身,如果機機能向上沖,那麼推力一定足夠.不過要小心............槳
