查看: 2077|回复: 20
求教minicp突然早泄,,不知道是电池的问题还是飞机的问题
发表于 2012-12-19 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10月初买的原配有刷版,,上月中刚换了个新的有刷电机,,但从某一天开始,,我的5颗原厂250mah电池集体早泄,,起飞十几二十秒就低压报警(设的3.4v)然后飞机就软了,,降落后电压居然回升到3.8~3.9v,,到底是因为电池完蛋了还是气温低了(室内10度)还是飞机出什么问题了………………这个原因都有哪些呢??
发表于 2012-12-19 13:14 | 只看该作者
10度还是低温,今天哈尔滨的温度是—17度到—29度
发表于 2012-12-19 13:32 ——“来自手机” | 只看该作者
电机寿命要到了
发表于 2012-12-19 14:51 | 只看该作者
电池过放以后的结果 电池挂了
发表于 2012-12-19 15:25 | 只看该作者
小鸡的电池都不耐操
发表于 2012-12-20 12:29 | 只看该作者
查一下线,如果线中间有断股,常常会动力不足。。。电池线、电机线、电调线
发表于 2012-12-20 14:39 | 只看该作者
换个电池试试看
发表于 2012-12-20 21:27 | 只看该作者
我的感受和楼主一样。
以前正常飞行到截止电压后测开路电压,约在3.76-3.78.
入冬后集体飙到3.82-3.84.留空时间也强烈缩短。
我的电池有新旧两批,老化也不能这么整齐啊。于是拿温度计放房间里
测量值17.5-18.0摄氏度。
结果这两天暖气热起来了,在20.5左右,电池性能又大幅上升,用完电压又恢复到3.8以下,从用完到充满(1c)充电量提升了约10-20%
所以我觉得20度就是个重要的砍。
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:23 | 只看该作者
舒艾 发表于 2012-12-20 21:27
我的感受和楼主一样。
入冬后集体飙到3.82-3.84.留 ...
谢谢,,我都准备买新电池了哈哈~~
发表于 2012-12-20 22:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-21 06:18 | 只看该作者
這個沒辦法
本來mcp 跟來的250mah 就太小
有時太冷了,或過放了, 電池很快就沒力.
一般都用350mah 左右會正常點
发表于 2013-10-4 21:09 | 只看该作者
我的新MICP  有刷悬停4分钟左右 报警3.5 下来3.7~ 改了无刷1分钟就报警  下来3.8 3.9的样子 如果  不理会报警强行飞到 疲软 大概4。30  电压3.6左右
发表于 2013-10-24 14:26 | 只看该作者
gaoshan219 发表于 2013-10-4 21:09
我的新MICP  有刷悬停4分钟左右 报警3.5 下来3.7~ 改了无刷1分钟就报警  下来3.8 3.9的样子 如果  不理 ...
你的無刷也是飛1分多鐘就會報警?我的也是,是正常的情況嗎?電池25c 350mah
发表于 2013-10-24 19:54 | 只看该作者
RE: 求教minicp突然早泄,,不知道是电池的问题还是飞机的问题
又买了一个cp  电机电调都不同。时间也听短而且没有黑暴力。肉得很
发表于 2013-10-24 21:05 | 只看该作者
那只能归咎于电池的问题。。。。。。。
发表于 2013-10-24 23:00 | 只看该作者
估计是电池问题
发表于 2013-10-24 23:56 | 只看该作者
早泄的问题是天气冷了,冻到JJ缩了
发表于 2013-10-24 23:57 | 只看该作者
女模友看见你的贴会很失落的
发表于 2013-10-28 19:27 | 只看该作者
kissfaith  头像霸气啊
发表于 2013-10-31 01:30 | 只看该作者
电池不给力哟
