查看: 1061|回复: 9
2个电机的卡簧都坏了,不知道买那种请教,谢谢!!
发表于 2013-6-20 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450电机
1.左边,花牌3900KV    轴径:3.17MM
2.右边,XXD 3500VK  轴径:3.17MM
网上找到以下几种,第一种应该可以用,后面2种不知道能用吗请教,那种要好? 谢谢!!!
发表于 2013-6-20 19:44 | 只看该作者
第一种
发表于 2013-6-20 19:48 | 只看该作者
都可以
发表于 2013-6-20 19:49 | 只看该作者
第一种.因为容易产起...
发表于 2013-6-20 20:36 | 只看该作者
淘宝上的航模店有专门的XXD电机卡簧卖。。。3.17的
发表于 2013-6-20 21:33 | 只看该作者
可以的
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:03 | 只看该作者
有些说第2\3种不能装,保险还是入第1种卡簧,昨晚入了新花牌3860KV电机,旧电机先保存后续来维修吧,谢谢!!!
发表于 2013-6-21 09:29 | 只看该作者
第一种可以
发表于 2013-6-21 09:33 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-26 22:05 | 只看该作者
都可以
