查看: 3523|回复: 22
6s电池怎么拆成3s 有图
发表于 2013-6-20 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-6-20 11:05 | 只看该作者
拿个锯子,一切为二就行。
发表于 2013-6-20 11:06 | 只看该作者
拆是可以,但要注意安全,切记!切记!不要短路!
 楼主| 发表于 2013-6-20 11:17 | 只看该作者
帮我标记个正负吧
发表于 2013-6-20 11:21 | 只看该作者
分了干什么   现在用不着留着以后用被    3S电池也不贵
发表于 2013-6-20 11:29 | 只看该作者
很明显啊,上左一是负,上右一是正,下中的那里分开即可,不过有这个必要吗
发表于 2013-6-20 11:39 | 只看该作者
中间的大点分开就行
发表于 2013-6-20 11:44 | 只看该作者
拆了不麻烦吗?
发表于 2013-6-20 11:55 | 只看该作者
感谢撸主,这下我知道怎么把我的3S拆成两个1.5S的电池了!
发表于 2013-6-20 12:48 | 只看该作者
这是个细心的活啊 千万别短路
发表于 2013-6-20 13:01 | 只看该作者
把电池三片一组分开,重新做平衡头
发表于 2013-6-20 13:25 | 只看该作者
楼主啊,为什么要拆开??买一个新的,也比拆开来的安全啊
发表于 2013-6-20 13:32 | 只看该作者
3S电池不贵,买新的更好
发表于 2013-6-20 13:45 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-6-20 15:33 | 只看该作者
不短路就行。差的时候
发表于 2013-6-21 09:48 | 只看该作者
把电放完再拆  减少危险
发表于 2013-6-21 14:04 | 只看该作者
还是慎重点吧,这东西危险!
 楼主| 发表于 2013-7-7 15:53 | 只看该作者
模都友 发表于 2013-6-20 13:01
把电池三片一组分开,重新做平衡头
大哥  这个6s  3000毫安的电池怎么改动最少做成1个3s    6000毫安的电池呢
发表于 2013-7-8 19:12 | 只看该作者
分成两组3S3000毫安的电池然后做个并连线,并在一起使用。方便简单。如果想做成一个整个的,就需要先把六片电芯两个一组分成三组,每组电池的正极连正级,负极连负极。然后再把三组电池按3S电池的连接方式接好就可以了。第一组的正极焊正极输出和平衡充头红色引线的正为1,第一组的负和第二组的正连接,焊接一根平衡充头的引线为2,第二组的负和第三组的正连接,焊接一根平衡充头的引线为3,第三组的负焊接负极输出和一根黑色平衡充头引线4。1234号线排列方式为顺序排列,排列方向参考其它3S电池。焊接注意别短路,闪电的威力还是很大地、、、、
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:43 | 只看该作者
模都友 发表于 2013-7-8 19:12
分成两组3S3000毫安的电池然后做个并连线,并在一起使用。方便简单。如果想做成一个整个的,就需要先把六 ...
如果我什么都不动直接再接2个线上去  能用吗
