查看: 4305|回复: 16
屌丝搭载好小子做测试飞行归来,总结如下。第一次飞行视频更新,后续还有更多
发表于 2012-10-28 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屌丝搭载好小子1720做测试飞行归来,请旁边的同学用手机拍的视频。由于数据线忘带了,晚上发视频
总结如下:
整体来说飞行相当不错,好小子1720是现在做第一次测试用的,后续用x8飞。
1,设置软件中,我设置的sw2,最上面是line,中间是null,下面是home,我修改参数以后点击set以后在保存,可是实际到控制器中不是这样,实际是上面盘旋,中间null,下面line。不知道什么问题。我重复弄了3次,问题依旧。其他参数设置都没有问题。
2,盘旋的时候圈不是太园,椭圆形吧,受风的影响比较大。可能与载机有关系。
3,gps到屌丝的线非常非常松,需要改一下,或者扎带扎紧,非常必要。
4,用屌丝飞飞机非常轻松,飞的太小儿科了,对航模的普及有很大促进作用啊。哈哈
5,这是一款实用性非常高的小模块,体积小重量轻,适合广大模友下手
发表于 2012-10-28 16:15 | 只看该作者
沙发。。。。
发表于 2012-10-28 16:46 | 只看该作者
吊丝还可以嘛 哈
发表于 2012-10-28 18:59 | 只看该作者
确实,GPS的连接插头有点松,我以为我是个列。我用热融胶点到了一起
发表于 2012-10-29 09:00 | 只看该作者
这个涉及到遥控的的舵面反向设置,由于大家在该通道的反向设置不一样,可能是倒过来的,可以设定遥控器,反向改通道解决问题。
GPS插头我们会做改进
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:09 | 只看该作者
我是10c遥控器,新建的一个模型,应该不存在反向的问题吧,今天下午再飞了试试看
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:54 | 只看该作者
第一次飞行视频更新,后续还有更多
发表于 2012-10-30 09:36 | 只看该作者
辛苦楼主了,期待后续的自动返航和航线飞行视频。顶
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:02 | 只看该作者
谢谢,天气好了继续飞
发表于 2012-10-30 11:02 | 只看该作者
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa小手一抖,一分到手。aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2012-10-31 13:56 | 只看该作者
期待后续视频~~
发表于 2012-10-31 18:50 | 只看该作者
想了解更多的dos,可以用到固定翼花式飞行吗?
发表于 2012-10-31 20:16 | 只看该作者
期待后续`````````````学习!
发表于 2012-12-30 10:30 | 只看该作者
关注中,不知用于涵道飞机怎么样
发表于 2013-1-1 19:18 | 只看该作者
用1720的都不是真屌丝。。
发表于 2013-2-16 18:38 | 只看该作者
还是没有钱买 穷人。。
发表于 2013-7-4 09:01 | 只看该作者
这个好用吗?
