查看: 927|回复: 9
新手求救,四旋翼老偏向一边飞
发表于 2013-7-5 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4006电机,MWC飞控,异型机架,费了不少劲终于飞起来了
可是不加操作的话老是自己向一个方向(正左方)飞,飞得还挺平稳,求解?
还有就是各位飞四旋翼都是怎么降落的?我油门降得少它不下来,降的大它就啪的砸地上了.....
发表于 2013-7-6 00:14 | 只看该作者
是不是风吹了?? 注意一下风向
降落要慢慢练习,z形降落
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:16 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-6 00:14
是不是风吹了?? 注意一下风向
降落要慢慢练习,z形降落
应该不是风,我特意换了个方向它还是向右飞
发表于 2013-7-6 00:20 | 只看该作者
是开自稳模式??普通模式是会漂的
如果是慢慢漂的话,算是正常的,除非你加了gps定点就比较好
如果是很快的偏过去,重新检查一下电机是不是在同一水平位置,校准一下陀螺仪
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:29 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-6 00:20
是开自稳模式??普通模式是会漂的
如果是很快 ...
飞得挺快的。。。。还有自稳是哪个选项?ACC吗?ACC开了
发表于 2013-7-6 00:46 | 只看该作者
且看
发表于 2013-7-6 01:15 | 只看该作者
呃 KK表示 微调打够了就好。。。。
发表于 2013-7-6 10:10 | 只看该作者
你买的是成品飞控?
看一下说明书
有没有安装错误
可能是你自己操作不好吧。。
校准陀螺仪 要所有电机都是水平位置才可以
发表于 2013-7-6 13:14 | 只看该作者
不是可能,一定是控制器不平。如果向右飞,把左面垫高,就基本解决。
发表于 2013-7-6 14:06 | 只看该作者
是不是异行的重心问题,电池的摆放、飞控的位置、机头机尾的平衡都可能是原因————个人想法,仅供参考。
