查看: 673|回复: 17
新人求推荐
发表于 2013-7-7 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有架ESKY450这个是N年前同学买的,刚送我的,我想用这个来练技术,不要求飞3D,但是那架机很残,连主旋头上连小翼的连杆都生锈了,听同学说他摆在家里不飞两年多了,这个机如果要飞那肯定要大修,现在我考虑的问题是,我是直接买台飞越的新机还是修这台老机?
想请教各位前辈练直升机该怎么练,飞过固定翼,但是那也是在3年前了
还望各位老前辈不吝赐教
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:13 | 只看该作者
还有就是要考虑炒机之后维修的费用,不知哪个划算
发表于 2013-7-7 18:30 | 只看该作者
入个新的好了...
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:34 | 只看该作者
Chit 发表于 2013-7-7 18:30
入个新的好了...
手上只有1500左右,还有搞个2.4G高频头,再加上电池什么的,就没钱维修飞机了,还有没有其他比较折中的方法呢?
发表于 2013-7-7 19:24 | 只看该作者
RE: 新人求推荐
872529868 发表于 2013-7-7 18:34
手上只有1500左右,还有搞个2.4G高频头,再加上电池什么的,就没钱维修飞机了,还有没有其他比较 ...
我的下来才1000块加二手天七再加易损件,大概也就一千五
发表于 2013-7-7 20:11 | 只看该作者
E-SKY的6通机很不好飞,我飞过,太打击自信心了,还是买飞越的新机吧。
发表于 2013-7-7 20:32 | 只看该作者
强烈建议:不管LZ买新的还是修。1,陀螺仪必须得换,因为这个陀螺仪超级坑爹的,就算你调的再好,温飘是肯定的,起风了就是狂飘,加减油门暴飘。2,遥控最好也换掉,这个遥控飞飞模拟和玩具直机还好,但对于模型级的,就算了吧!!
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:49 | 只看该作者
我有天地飞九通,但是家附近电磁环境挺复杂,不敢用72M飞,就是想换个2.4G的安全点,高频头一套要差不多500啊,这严重影响预算啊。
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:50 | 只看该作者
柯奇 发表于 2013-7-7 20:32
强烈建议:不管LZ买新的还是修。1,陀螺仪必须得换,因为这个陀螺仪超级坑爹的,就算你调的再好,温飘是肯定 ...
我有天地飞九通,考虑升级2.4G,换遥控那是必须的。
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:54 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=3831451321&http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17-8493103039.27.HcjRmL&id=4515650507&
这两个差别在哪,哪个好,顺便请说下练习的方法与过程
发表于 2013-7-7 22:39 | 只看该作者
RE: 新人求推荐
872529868 发表于 2013-7-7 21:49
我有天地飞九通,但是家附近电磁环境挺复杂,不敢用72M飞,就是想换个2.4G的安全点,高频头一套要差不多5 ...
额…我天七就是2.4G的呀,楼主的控太老了吧
 楼主| 发表于 2013-7-7 22:47 | 只看该作者
应该是在4-5年前买的,高中中断了航模3年。
发表于 2013-7-8 00:42 | 只看该作者
要求不高的话,都够的啦。原来那个机不要修,浪费啊
发表于 2013-7-8 01:32 | 只看该作者
872529868 发表于 2013-7-7 21:54
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17-8493103039.15.HcjRmL&id=3831451321&http://item.tao ...
两部机结构稍微有点不同,很多部件通用的,SPORT是比V2新的版本,两部机价格差别主要是部件的精度不一样,建议买SPORT吧,精度高一些。
发表于 2013-7-8 07:28 | 只看该作者
这个飞机很垃圾。 买新的吧!
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:38 | 只看该作者
大卫 发表于 2013-7-8 01:32
两部机结构稍微有点不同,很多部件通用的,SPORT是比V2新的版本,两部机价格差别主要是部件的精度不一样, ...
精度是不是直接影响飞机的稳定性。
发表于 2013-7-8 20:27 | 只看该作者
872529868 发表于 2013-7-8 11:38
精度是不是直接影响飞机的稳定性。
那绝对是肯定的啊= =!!!不然大家都不会去追跟亚拓或更好的机机了。无非就是精度问题,精度越高价钱肯定会上去!!!!!
