Goblin 机型时间尚短 不太清楚
我来说说Mikado吧
Logo 采用了人字齿 + 直驱皮带的设计, 整机噪音和震动水平都非常的低, 可以增加轴承寿命
Logo的加工精度是很高的水平,绝对不低于任何金属机
设计轻量化,这样用比别人低 100-200 的转速, 进一步增加轴承寿命,延长飞行时间
炸鸡后,塑料件不会产生形变,要么溃崩要么完好,换了新的机身和桨夹后会和新飞机一样
旋翼头的混空比例完美的与自家的无副翼系统搭配,具有良好的滚转效率和解析度
新的Logo 550 SX 采用了 600sx的配件,可以装备550大桨, 旋翼更低矮,非常适合暴力飞行
*补充一点:Logo500-800的O圈设计非常好,弹性也适中,配合良好的尾传动比,使得这部飞机无论是高转速,低转速的飞行能力都非常好。
Logo 500 和 Logo600 已经卖了太多太多年了,机型虽然不说完美,但是经过时间的洗礼,算是问题最少的机型之一
说缺点: 皮带相对轴传容易磨损 (但炸鸡成本极低), 第一次购买费用很高 (炸鸡成本并不高,最贵的就是桨,这个就看个人了)
这图是Logo 550SX, 刚上市, (我不帮任何人做推荐,只是帮楼主做选择)。 装备6S 5000, 550桨。 我看了视频,比老款的550性能提升了不少,可能得意与很低的旋翼头。Kyle的视频中,最高用到2500rpm,非常爆。 最低可以用1700rpm,竟然还可以做一些自旋刷锅和倒退钟摆等动作,没有任何的摆动。
Goblin, 哈哈, 飞机很漂亮, 然后没了。。。 (实际上是不了解,也不想了解)
