查看: 1213|回复: 10
请教关于亚拓600N DFC的主轴问题
发表于 2013-7-17 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新收的亚拓600N DFC,安装机架后插入主轴,发现主轴不能穿过第三轴承,如下图所示:
——主轴到底状况
——装入大齿后的状况
检查过安装实在找不到问题原因,说明书上简图所示也是雷同,设计如此还是留有空间,不知为何如此,请高人不灵赐教。在此感谢!
发表于 2013-7-17 14:02 | 只看该作者
装反了???
发表于 2013-7-17 14:11 | 只看该作者
不错,顶一个
发表于 2013-7-17 14:16 | 只看该作者
貌似 上下装反了 或者 买错了
有两种规格的,一种支持3轴承,一种是两轴承,没多大影响
发表于 2013-7-17 14:44 | 只看该作者
会不会原机主炸了 然后买的老款主轴
发表于 2013-7-17 14:55 | 只看该作者
如果需要加装第三轴承座,需要使用H6NH002XXT,LZ的主轴应该是H6NH001XXT
发表于 2013-7-17 14:59 | 只看该作者
原廠搭配的主軸是短軸,適用於雙軸承座的
如果有必要使用第三軸承座,請選用H6NH002XXW
发表于 2013-7-17 19:20 | 只看该作者
H6NH002XXW  600N DFC主軸組 示意图
產品圖:
示意圖:
发表于 2013-7-18 10:38 | 只看该作者
套装的都是这样的...原厂配的就是这种短的...
 楼主| 发表于 2013-7-18 23:35 | 只看该作者
哦!明白,谢上面各位的解答。
