查看: 5422|回复: 34
泰世X3组装贴~~~添加试飞完毕照片。最后总结下感受!!!
发表于 2013-9-7 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然我的X3收到的蛮早,但是第二天就出差了,因此装机就延迟了。经过几天的奋战。终于将机体大致组装完毕。特来和大家分享。
首先看看包装吧.
这次由于泰世出货比较急。因此现在只有塑料尾桨夹的版本。不过经过组装后发现塑料件还不错。
打开包装把东西统统拿出来!
组装大齿盘零件是个技术活。
然后是十字盘。这还是比较好安装的。
然后组装旋翼头,虽然是塑料件,但是看起来还是蛮粗装的。炸鸡要么坏了要么就继续用,不存在变形。还是蛮放心的。
然后组装上主轴座。
由于这次展会看见新的中特威电调。装了看看。
舵机还是使用MCJ205。这个舵机非常顺滑。比215还牛逼。
由于不是暴力飞行。因此先装个花牌的电机看看效果。
机身大致组装完毕。
装上脚架戴上头罩。还蛮不错。尾巴不要了!!!
经过几天的奋战,终于大致组装完毕了。就剩下电调上调试了。
这次特地使用360大桨试机。装上还不觉得长。
陀螺还是使用比较熟悉的VB。
差不多搞完,然后高高贡着。。。好像也就长一点点嘛。
今天晚继续搞VB设置了。期待有时间去试飞下了。
昨天抽空去爽飞了6电。感觉飞机非常稳定。操作感觉非常细腻。有大机的感觉。
本人还不会3D,就飞了下悬停。
总结:
      1.由于我使用的是3S电机,360的大桨(花牌3860电机+10T斜齿)。因此在最初飞行的时间上设定的是4分30秒。但是第一块电下来一量只有3.6V了。因此之后设定了3分30秒。然后下来3.75V左右。看来360桨还是要使用6S电机才好一点。
      2.另外由于我使用的是中特威45A电调。这个电调安装在电调板上面之后。头罩是无法安装的。由于头罩是流线型设计。前部非常窄和低,因此电调正好档到一点点。
      3.头罩在安装上之后,头罩的边缘离大齿盘大概只有不到5mm的距离。感觉会磨到头罩。
      4.X3的电机座太薄了,只有2.5mm的厚度,在对应现在越来越大扭力的电机上感觉还是单薄了点。而且固定电机座的螺丝只有4个M2*5的螺丝。因此感觉炸鸡的话非常容易坏侧板以及拉坏电机座。
      5.X3整体的机身都是用M2的螺丝来锁紧安装。感觉还是太小乐点。
      6.X3的侧板是1mm的厚度。感觉上偏软。不耐炸。(高手别说飞机不是用来炸的。谁飞飞机能保证不炸?还有砍死自己的呢!)
      7.由于X3整体是塑料件,因此起飞重量是稍微轻了点。而且精度很高。我组装下来没有发现位置偏差的问题。而且所有部件组装下来都非常顺滑。
      8.第一次使用360大桨飞行感觉非常不错。浮力确实比325好一点。螺距在手上微动飞机就能做出相应的上下移动。这种感觉我只有在X5上感觉的到。之前我飞我的450完全是稍微动螺距没变化,动多了直接掉很多高度,简单说就是不跟手。(VB设置和螺距,电机曲线完全是拷贝另外一架450的参数,然后微调了下)现在飞了X3感觉螺距等控制非常跟手。而且飞机比较灵活。没有笨重的感觉。
      以上是本人安装试飞的一点心得体会。请大家指正。
      如有雷同,概不负责!!!!
发表于 2013-9-7 19:14 | 只看该作者
沙发。我三个小时就搞定了
发表于 2013-9-7 19:25 | 只看该作者
路过
发表于 2013-9-7 19:28 | 只看该作者
LZ看来是买的空机 自己组装    顶,,,
发表于 2013-9-7 19:50 | 只看该作者
好东西,空机版~LZ全玩小飞机吗?为什么不搞打飞机呢?
发表于 2013-9-7 21:20 | 只看该作者
坐等视频..
发表于 2013-9-7 21:34 | 只看该作者
好飞机.
发表于 2013-9-8 08:10 | 只看该作者
我用这个电机3s款的,飞完很烫
发表于 2013-9-9 08:58 | 只看该作者
帮顶!!
发表于 2013-9-9 11:17 | 只看该作者
楼主好多小飞机
发表于 2013-9-9 13:08 | 只看该作者
装好了上试飞视频啊,看王周海飞的很猛啊!
发表于 2013-9-9 15:11 | 只看该作者
我买的X3套机  v8系统的套机  还没给我邮寄  商家还没到货。。。。
发表于 2013-9-10 01:29 | 只看该作者
我想请问一下楼主,飞完之后电机温度怎么样,用的几y的电机齿?
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:43 | 只看该作者
自己顶下
发表于 2013-9-10 17:07 | 只看该作者
侧板没有450L厚,全身金属件也没有450L多,但是重量却差不多,不知道X3为什么这么重,三轴粗大会增加那么多重量么?
发表于 2013-9-10 17:58 | 只看该作者
中特威这个新电调BEC最大输出多少V?
发表于 2013-9-10 19:18 | 只看该作者
一直听说X3噪音比较大。。。LZ觉得咋样?
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:52 | 只看该作者
lailook 发表于 2013-9-10 17:58
中特威这个新电调BEC最大输出多少V?
45A最大是6V的。
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:54 | 只看该作者
我不知道什么样子算大,说噪音大的人不知道亲自飞过没有。
反正我觉得X3的声音比我另外一架蝎子电机的450要小很多。
发表于 2013-9-11 22:41 | 只看该作者
我猜楼主是沪上的黛薇丝!
