查看: 4188|回复: 24
三栖飞船已经有人做出来了!
发表于 2005-6-21 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看下吧,我也想做,哪位帮忙在这里给出标称尺寸图纸?谢谢!
http://www.5irc.com/content.asp?id=575051
 楼主| 发表于 2005-6-21 01:03 | 只看该作者
合肥模界作品,于2005年6月18日下午16时,成功完成水陆空三栖动作。
 楼主| 发表于 2005-6-21 01:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-6-21 01:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-6-21 01:43 | 只看该作者
不知道我手上现有的东西能不能用上啊?
发射 T4YF,接收 2.8克蓝箭5通道,动力 180蝴蝶机减速组、180小天使减速组、B20-40无刷电机、380直驱、370直驱,浆 7*3推拉两用浆、6*4拉浆、9070拉浆,电调 蚂蚁25A有刷电调,舵机 雷鸟电直原配11克舵机,V尾混控 许建伟V尾混控,电池 9.6V雷鸟电直原配电池、翼龙原配8.4V电池、400MAH锂电池7.4V、1600MAH锂电池11.1V。
准备添加辉盛外转子套装或无刷电调一个。
 楼主| 发表于 2005-6-21 01:45 | 只看该作者
对舵面连接部分,位置摆放、分布部分不太清楚,希望高手能仔细画图介绍一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-6-21 01:52 | 只看该作者
对了,不要求水上飞行!
发表于 2005-6-21 08:57 | 只看该作者
请教大虾!电子设备怎麽摆,请祥细说明。顶!
发表于 2005-6-21 10:49 | 只看该作者
非常不错的作品!一定会有更多的模友想做或正在做大小不一、机型各异的三栖飞船来!!!:em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2005-6-21 12:52 | 只看该作者
哪位直接在这里给下图纸吧!
发表于 2005-6-21 18:32 | 只看该作者
副了,块块公布图纸!
 楼主| 发表于 2005-6-21 18:41 | 只看该作者
图纸打不开!用帖图方式上个吧!
发表于 2005-6-21 19:21 | 只看该作者
在合肥哪地方飞的?琥珀潭?银河?雨花塘?包河?
发表于 2005-6-21 21:31 | 只看该作者
有详图吗?来一个吧
发表于 2005-6-21 21:44 | 只看该作者
lzz8926  在 2005-6-21 07:21 PM 发表:
在合肥琥珀潭和杏花公园,用的设备很普通啊!普及外转子套装!明天去看看,小顾又做了一艘
发表于 2005-6-21 22:18 | 只看该作者
:em26::em26:
发表于 2005-6-22 01:13 | 只看该作者
bs98136  在 2005-6-21 12:52 发表:
哪位直接在这里给下图纸吧!
原版图纸在此(标注单位均为英寸):em05::em05:
 楼主| 发表于 2005-6-22 01:29 | 只看该作者
呵呵,换算成CM是多少啊?谢谢!
发表于 2005-6-22 09:13 | 只看该作者
bs98136  在 2005-6-22 01:29 发表:
呵呵,换算成CM是多少啊?谢谢!
先给你贴个度量衡表!自己换算吧:em06:
英美制到公制转换
Linear Measure 长度
1 inch 英寸=25.4 millimetres 毫米
1 foot 英尺=12 inches 英寸=0.3048 metre 米
1 yard 码=3 feet 英尺=0.9144 metre 米
1 (statute) mile 英里=1760 yards 码
=1.609 kilometres 千米
1 nautical mile 海里=1852 m. 米
Square Measure 面积
1 square inch 平方英寸=6.45 sq.centimetres 平方厘米
1 square foot 平方英尺=144 sq.in.平方英寸
=9.29 sq.decimetres 平方分米
1 square yard 平方码=9 sq.ft. 平方英尺
=0.836 sq.metre 平方米
1 acre 英亩=4840 sq.yd.平方码=0.405 hectare 公顷
1 square mile 平方英里=640 acres 英亩
=259 hectares 公顷
Cubic Measure 体积
1 cubic inch 立方英寸=16.4 cu.centimetres 立方厘米
1 cubic foot 立方英尺=1728 cu.in. 立方英寸
=0.0283 cu.metre 立方米
1 cubic yard 立方码=27 cu.ft. 立方英尺
=0.765 cu.metre 立方米
Capacity Measure 容积
British 英制
1 pint 品脱=20 fluid oz. 液量盎司
=34.68 cu.in. 立方英寸=0.568 litre 升
1 quart 夸脱=2 pints 品脱=1.136 litres 升
1 gallon 加伦=4 quarts 夸脱=4.546 litres 升
1 peck 配克=2 gallons 加伦=9.092 litres 升
1 bushel 蒲式耳=4 pecks 配克=36.4 litres 升
1 quarter 八蒲式耳=8 bushels 蒲式耳
=2.91 hectolitres 百升
American dry 美制干量
1 pint 品脱=33.60 cu.in. 立方英寸=0.550 litre 升
1 quart 夸脱=2 pints 品脱=1.101 litres 升
1 peck 配克=8 quarts 夸脱=8.81 litres 升
1 bushel 蒲式耳=4 pecks 配克=35.3 litres 升
American liquid 美制液量
1 pint 品脱=16 fluid oz. 液量盎司
=28.88 cu.in. 立方英寸=0.473 litre 升
1 quart 夸脱=2 pints 品脱=0.946 litre 升
1 gallon 加伦=4 quarts 夸脱=3.785 litres 升
Avoirdupois Weight 常衡
1 grain 格令=0.065 gram 克
1 dram 打兰=1.772 grams 克
1 ounce 盎司=16 drams 打兰=28.35 grams 克
1 pound 磅=16 ounces 盎司=7000 grains 谷
=0.4536 kilogram 千克
1 stone 英石=14 pounds 磅=6.35 kilograms 千克
1 quarter 四分之一英担=2 stones 英石
=12.70 kilograms 千克
1 hundredweight 英担=4 quarters 四分之一英担
=50.80 kilograms 千克
1 short ton 短吨(美吨)=2000 pounds 磅
=0.907 tonne 公吨
1 (long) ton 长吨(英吨)=20 hundredweight 英担
=1.016 tonnes 公吨
公制到英美制转换
Linear Measure 长度
1 millimetre 毫米=0.03937 inch 英寸
1 centimetre 厘米=10 mm. 毫米=0.3937 inch 英寸
1 decimetre 分米=10 cm. 厘米=3.937 inches 英寸
1 metre 米=10 dm. 分米=1.0936 yards 码=3.2808 feet 英尺
1 decametre 十米=10 m. 米=10.936 yards 码
1 hectometre 百米=100 m. 米=109.4 yards 码
1 kilometre 千米=1000 m. 米=0.6214 mile 英里
1 mile marin 海里=1852 m. 米=1.1500 mile 英里
Square Measure 面积
1 square centimetre 平方厘米=0.155 sq.inch 平方英寸
1 square metre 平方米=1.196 sq.yards 平方码
1 are 公亩=100 square metres 平方米
=119.6 sq.yards 平方码
1 hectare 公顷=100 ares 公亩=2.471 acres 英亩
1 square kilometre 平方公里=0.386 sq.mile 平方英里
Cubic Measure 体积
1 cubic centimetre 立方厘米=0.061 cu.inch 立方英寸
1 cubic metre 立方米=1.308 cu.yards 立方码
Capacity Measure 容积
1 millilitre 毫升=0.002 pint (British) 英制品脱
1 centilitre 厘升=10 ml. 毫升=0.018 pint 品脱
1 decilitre 分升=10 cl. 厘升=0.176 pint 品脱
1 litre 升=10 dl. 分升=1.76 pints 品脱
1 decalitre 十升=10 l. 升=2.20 gallons 加伦
1 hectolitre 百升=100 l. 升=2.75 bushels 蒲式耳
1 kilolitre 千升=1000 l. 升=3.44 quarters 八蒲式耳
Weight 重量
1 milligram 毫克=0.015 grain 谷
1 centigram 厘克=10 mg. 毫克=0.154 grain 谷
1 decigram 分克=10 cg. 厘克=1.543 grains 谷
1 gram 克=10 dg. 分克=15.43 grains 谷
1 decagram 十克=10 g. 克=5.64 drams 打兰
1 hectogram 百克=100 g. 克=3.527 ounces 盎司
1 kilogram 千克=1000 g. 克=2.205 pounds 磅
1 ton (metric ton) 吨,公吨=1000 kg. 千克
=0.984 (long) ton 长吨,英吨=1.1023 短吨,美吨
度量衡表原始链接:
http://www.cycnet.com/englishcorner/background/measure.htm
[ Last edited by KK_model on 2005-6-22 at 09:15 ]
发表于 2005-6-22 09:24 | 只看该作者
这里有个小计算器程序可以实现度量衡转换:
下载地址:http://www.mypcera.com/soft/1/25/clait337.zip
软件名称:Calculait
版本:3.37
大小:369KB
方式:免费软件
平台:Win9x/Me/NT/2000
简介:多功能计算机,支持数学计算式、英制公制转换、产生随机数、常数资料库、座标转换、世界时钟等,支持科学、统计、毕式定理、财务、日期计算,功能相当丰富。
软件地址:
http://www.mypcera.com/soft/1/25/Calculait.htm
而事实上最简单的办法是利用百度搜索引擎的计算器功能:em15::
http://www.baidu.com/search/cal_help.html
