查看: 748|回复: 6
各位,求教一下,这是我的接收机坏掉了吗?
发表于 2013-7-18 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的设备是:
控是华科devo7e,固件用了galee大的固件。接受用的是Spektrum Ar6110e 6通迷你接收机。
g大的固件通道映射有个摇摆功能,我把6个通道全部改成摇摆,然后用1个舵机依次插入ch1--ch6,
在ch2,3,4,6舵机可以摇摆。但是在ch1,5舵机没有动作。
这样说的话,是不是我的接收机的1,5通道已经坏掉了?
谢谢各位~
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:46 | 只看该作者
1通道是油门,5是陀螺仪感度?
可是我把他们设置成副翼,升降啊什么的也没有反应呢。。。什么情况?
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:30 | 只看该作者
各位请指教啊
发表于 2013-7-19 15:59 | 只看该作者
你这是要闹啥呢?
 楼主| 发表于 2013-7-19 16:40 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-7-19 15:59
你这是要闹啥呢?
1和5通道没动作,不知道是不是接收机坏了。;、
 楼主| 发表于 2013-7-19 21:55 | 只看该作者
有没有人能告诉我下T_T
发表于 2013-7-24 07:38 | 只看该作者
把6个通道全部插入舵机能摇控有动作就好了
