查看: 1482|回复: 19
ZYX-GS云台増稳 FY zyx-GS 舵机无输出是什么原因?
发表于 2013-7-26 00:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢FY 问题 已解决,,原因是软件用错了。。我用的是1.2的。。
我的是1.1的软件。
发表于 2013-7-26 01:07 | 只看该作者
进电脑检查一下有无陀螺姿态,软件里打开舵机控制。
 楼主| 发表于 2013-7-26 01:15 | 只看该作者
1-有陀螺姿态
2-动摇杆有参数变化
3-可以切换mode 2和1
4-打开舵机开,会报错如图
 楼主| 发表于 2013-7-26 01:17 | 只看该作者
请求帮忙!!
发表于 2013-7-26 02:16 | 只看该作者
报错是因为云台没有放平,基本平就可以打开舵机了。
发表于 2013-7-26 02:33 | 只看该作者
软件内
加速感度
累积感度
不可以零度
发表于 2013-7-26 05:20 | 只看该作者
差USB不上电 开软件选择com口 接着上电  在调参左下方有舵机 开和关  你点开 拿着云台或者动陀螺仪多久就有反应了
如果晃动过大 舵机是会自动关闭的 所以最好是陀螺仪粘在云台上 在用手晃动云台 最好放上相机 在试着调三个舵机的参数 一点点找到最佳增稳参数  就好了
发表于 2013-7-26 07:31 | 只看该作者
复杂复杂
发表于 2013-7-26 08:07 | 只看该作者
复杂复杂
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:44 | 只看该作者
是放平的,这个问题 我也试过
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:46 | 只看该作者
RC风云 发表于 2013-7-26 05:20
差USB不上电 开软件选择com口 接着上电  在调参左下方有舵机 开和关  你点开 拿着云台或者动陀螺仪多久 ...
现在是舵机不动,
陀螺仪一直在云台的。静了很久的,
在调参左下方有舵机 开和关  你点开         点开没反应。。。。
发表于 2013-7-26 09:55 | 只看该作者
这个陀螺太差,我的单独一个轴无输出,寄回去给飞越检查,拖了一个多月了还没消息,前几天打电话了,也一直给我拖着,飞越太差劲了!!!!!!!!!
发表于 2013-7-26 12:31 | 只看该作者
你感度项有为0的项,请将为0的项都设置为1,就可以了
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:35 | 只看该作者
我改过非 0   然后写入FLASH   我重心上电后,又为有.0的出现。
发表于 2013-7-26 12:37 | 只看该作者
我看了下,你重刷下固件,你的固件版本为:xxxx,好像固件版本和软件版本不对应
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:42 | 只看该作者
我也发现这个问题。但新手没用过。只能摸石头过河,一步一步排除问题。。
如何才能查出当前版本,
我用的是1.2的软件
发表于 2013-7-26 12:45 | 只看该作者
如何才能查出当前版本,
根据我之前用过的经验,你的应该是1.1的固件,你到飞越官网上下载1.2的固件,按照说明书上升级就行了。
刷固件不用担心,刷不成功可以重刷。
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:47 | 只看该作者
好的,,我晚上试试。谢谢leekwok!
发表于 2013-7-26 13:42 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:41 | 只看该作者
