查看: 1256|回复: 22
问个困惑已久的问题 大疆技术帮忙看下
发表于 2014-4-30 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wkm老是走不直 gps怎么调也不直 感觉偏差不该这么大 调参软件里各个摇杆回中有时候是1有时候是0或者4周围在跳 遥控是futaba t8fg
发表于 2014-4-30 10:11 | 只看该作者
走曲线还是走斜线啊?
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:15 | 只看该作者
beretcn 发表于 2014-4-30 10:11
走曲线还是走斜线啊?
斜线
发表于 2014-4-30 10:19 | 只看该作者
可以调整gps的补偿角度!安装角度!
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:24 | 只看该作者
superyongliang 发表于 2014-4-30 10:19
可以调整gps的补偿角度!安装角度!
调到死了快 无论如何也不直 偏差很大
发表于 2014-4-30 10:27 | 只看该作者
转gps也不行吗?走姿态看看
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:29 | 只看该作者
beretcn 发表于 2014-4-30 10:27
转gps也不行吗?走姿态看看
姿态也不直姿态指南针应该也参与
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:31 | 只看该作者
转gps也不行吗?走姿态看看
现在遥控掰杆会在后调参软件里看  就拿副翼来说就是-2-   4变化 不一定回到0 与这有关吗
发表于 2014-4-30 10:32 | 只看该作者
我一开始也是走不直,最终是转动gps完美解决的啊
发表于 2014-4-30 10:33 | 只看该作者
路过,,来看神回复
发表于 2014-4-30 10:46 | 只看该作者
让你转gps你调遥控器干什么
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:55 | 只看该作者
beretcn 发表于 2014-4-30 10:46
让你转gps你调遥控器干什么
我没调。。现在是遥控它自己每次回中不会归0
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:56 | 只看该作者
让你转gps你调遥控器干什么
用sub triem调0也是偶尔回0 不过我觉得这应该有个死区吧 不会这么灵敏 毕竟直机固定翼没有反应
发表于 2014-4-30 11:03 | 只看该作者
0,1的又有什么区别,飞机达不到那个反应灵敏度,而且本身飞机就是飘的,3以内都可以
如果你推杆飞机斜着飞,转gps
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:10 | 只看该作者
如果你推杆飞机斜着飞 ...
转gps要么往左要么往右。。大疆也没个参考 我记得naza说是多飞几个航线自动调整wkm怎么没有
发表于 2014-4-30 12:11 | 只看该作者
楼主您好,转角可以根据偏差的大小做反方向的补偿。是否装机照和视频以便分析?如果有IOSD数据更好,您可以加我Q: 2355613430
发表于 2014-4-30 13:04 | 只看该作者
基础校准一下可否?
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:27 | 只看该作者
我-心飞翔 发表于 2014-4-30 13:04
基础校准一下可否?
wkm没有这功能
发表于 2014-4-30 13:30 | 只看该作者
vitsunhoo 发表于 2014-4-30 13:27
wkm没有这功能
那就换个控试一下,有可能控的问题,先排除
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:36 | 只看该作者
换了 与控没关  就是斜着走
