请问大家都喜欢环氧做船为啥呀.看看我找了点资料
嘟嘟猪
嘟嘟猪
发表于 2005-8-5 18:27
倒序浏览
1.环氧树脂是指高分子链结构中含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物的总称,属于热固性树脂,代表性树脂是双酚A型环氧氯丙烷树脂:
环氧缺点:
①.操作粘度大,这在施工方面显的有些不方便
②.固化物性脆,伸长率小。由于含有苯环,降低了弹性。
③.剥离强度低。
④.耐机械冲击.
不饱和聚酯树脂的主要缺点:
1 固化时体积收缩率较大。
2 贮存时有一定期限,一般为半年。
3 施工时有一定气味。
不饱和聚酯树脂主要优点:
(1) 工艺性能优良。这是不饱和聚酯树脂最突出的优点。在室温下具有适宜的粘度,可以在室温下固化,常压下成型,固化过程中无小分子形成,因而施工方便,易保证质量,并可用多种措施来调节它的工艺性能,特别适合于大型 和现场制造玻璃钢制品。
(2) 固化后的树脂综合性能良好。该树脂的力学性能略低于环氧树脂,但优于酚醛树脂和呋喃树脂;耐腐蚀性能,如树脂品种选用适当,优于环氧树脂;其它性能如电性能、阻燃性能等,可选用适当树脂满足需要;此外该树脂颜色浅,可以制成浅色、半透明或透明的玻璃钢制品。
大家看看不饱和聚酯树脂除了收缩率比环氧大,别的性能还优于环氧.
以上是个人找的资料,有不妥请指出.谢谢
天津
2005-08-29
2005-08-05
【论坛活动大全】
K100
K100
发表于 2005-8-6 21:37
不饱和聚酯树脂的通俗名称是什么?
万金油
万金油
发表于 2005-8-6 22:00
好象叫树脂,我这里都是这么叫的.
tzmsm
tzmsm
发表于 2005-8-7 10:00
不饱和聚脂树脂,简称UP.在树脂分子中同时含有重复的不饱和双键和脂键,使用时加入固化剂,使单体和不饱和聚脂分子中的双键发生自由基共聚反应.最终交联成为体型结构的树脂.
目前我国已能合成生产上百种的不同性能,不同牌号的不饱和树脂.
K100
K100
发表于 2005-8-7 20:22
我想用泡沫做模子,用旧报纸代替玻璃纤维,用做家具的白乳胶代替环氧树脂,报纸蒙十几层,最后才在内外刷两遍环氧树脂.不知这样做船壳行不?
