查看: 5097|回复: 33
有哪位高手知道这个怎么做的吗?网上有卖,不过好贵
发表于 2013-7-22 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以告诉原理吗?还有制作方法吗?谢谢,好奇害死猫。
发表于 2013-7-22 22:00 | 只看该作者
没看懂,两个杠杆?
发表于 2013-7-22 22:03 | 只看该作者
猜测   是。。长杆 下端   有个磁铁  。。。过底部中心会激发一个电路产生推力。底座里有电池。这样就能一直这样工作下去了。
发表于 2013-7-22 22:07 | 只看该作者
这个东西叫什么?
发表于 2013-7-22 22:33 | 只看该作者
好像是不断的打乱平衡,好玩。
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:52 | 只看该作者
风干肠 发表于 2013-7-22 22:07
这个东西叫什么?
混沌摆
发表于 2013-7-22 23:34 | 只看该作者
两根杆不在同一个平面上..
发表于 2013-7-23 00:19 | 只看该作者
yaoyonghe 发表于 2013-7-22 23:34
两根杆不在同一个平面上..
感觉上面的短棍就是一混混,但不能没有
发表于 2013-7-23 02:05 | 只看该作者
2,7楼回答应该是正解!
发表于 2013-7-23 07:42 | 只看该作者
这个和招财猫不一样吗?
我看是一样的东西,那个短棍就是一个可以转动的配重。
长棍下端是磁铁,座里面是线圈。
磁铁在外力作用下摆过线圈时,线圈通电产生磁场推磁铁一下,摆回来时候又推一下,周而复始。
座里面是线圈和开关电路。
我就是这样理解的。
发表于 2013-7-23 08:58 | 只看该作者
10楼正解!
发表于 2013-7-23 09:07 | 只看该作者
这个不是钢铁侠2里面的道具吗,它不是一个机械装置,还含有电子部分,要装电池的,可以一直工作下去
发表于 2013-7-23 15:59 | 只看该作者
动能势能转换加电磁振动
动能势能转换加电磁振动
发表于 2013-7-23 16:21 | 只看该作者
以后上图
我二十年前做过一个,更好的,太复杂了,潜水员潜水,怎样的尺寸时间太久了忘记了,不过形状记得清清楚楚,以后上图。
发表于 2013-7-23 16:39 | 只看该作者
还以为是
发表于 2013-7-23 16:55 | 只看该作者
画了一个草图
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:46 | 只看该作者
原来这里很多高手的,我在网上找了很久都没有找到教程。想问线圈通电之后,这种接法,电池岂不是用的很快?
发表于 2013-7-23 23:28 | 只看该作者
这个真心不懂啊
发表于 2013-7-24 08:40 | 只看该作者
哪位高手D一个看看哦
发表于 2013-7-25 13:28 | 只看该作者
这不是 钢铁侠里面的吗
