查看: 910|回复: 6
就高手帮忙,前后螺距0误差0.2以内,左0.6右-0.5左右不水平
发表于 2013-8-13 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的 450前后(机头上方和尾管上方)螺距A和B桨都是0,但是A B 2个桨移动到左边+0.6  移动到右边-0.5  左右螺距不是0 我十字盘已经用亚拓师资水平器矫正了,但是还是这样,十字盘变形吗? 飞行稳定 无双桨,无振动,无抖动
发表于 2013-8-13 20:40 | 只看该作者
仔细检查,你一定能找出问题出在哪儿的!
发表于 2013-8-13 23:21 | 只看该作者
既然飞行没问题,问题就不是出在飞机上的。
你用的应该是电子螺距尺吧,按理说电子螺距尺每次测量都要归零的。你在两边测量时不管是否归零,参照的水平线都不同,所以自然会有误差。
发表于 2013-8-14 07:41 | 只看该作者
桌子不平。
发表于 2013-8-14 09:03 | 只看该作者
你的十字盘是平的!因为左右两边的螺距本来就不应该是0。我之前和你一样想当然觉得十字盘角度不变,那整个桨的角度旋转一圈都应该是0度,其实不是的!
发现这个问题,是因为有一次调机,怎么调飞机都有点自己往前走,于是想,飞机往前走代表桨在后面的时候升力大,也就是螺距大,桨到前面的时候升力小,也就是螺距小,而桨划到两侧的时候螺距应该是居中的一个值。然后我在四个方向上测量了一下螺距,发现根本不是这回事!好像整个螺旋桨都偏转了一个角度一样,反而是副翼方向上螺距是最大值,而且左右侧测得的数值分别是最大和最小,按我原来的理解飞机应该是往侧面滑行才对。我想这个和飞机本身要克服旋转的扭距有关。楼主可以自己试试看是不是这样。
发表于 2013-8-14 09:15 | 只看该作者
只要飞行没什么问题,我认为就不要管它。
