查看: 3837|回复: 16
屌丝配置也要精心装配——超薄QAV250装机欣赏
发表于 2015-10-27 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接放图,非直播
CC3D的插针太占空间,拆
CC3D的插针太占空间,拆
电调上的电容拆了,4个小电容换成2个稍大一点这样装了
USB接口,切割了底板,如果转90度安装,切割的地方就会影响强度了,这样也要把数据线给改装下能用顺利插入
当时即将完工的全景,电机还是好的
当时即将完工的全景,电机还是好的
电机不知道怎么阵亡了,拆了装备重绕一个。卖家很好,发了个新的过来,旧的也不要求退回,小摔过,轴都有点 ...
今天偶然碰到到卖螺丝的店,把螺丝买了,算是基本完工了,除了电池和接收机,其它全在里面了,厚12MM,其中 ...
 楼主| 发表于 2015-10-27 20:20 | 只看该作者
顺便说一下,这就是那台不含电池550块飞起来的屌丝QAV250,2S2500MAH的电池起飞重量360克
发表于 2015-10-27 20:33 | 只看该作者
确实够薄..不过摄像头图传呢..
发表于 2015-10-27 21:39 | 只看该作者
苏菲弹力贴身吗?夜用型,超薄跟安心。想怎么翻就怎么翻,妈妈再也不用担心我的侧翻
 楼主| 发表于 2015-10-27 23:43 | 只看该作者
电机修好了,重新绕了线,拆了只环牛,取了0.6mm的线,但原来的是0.3mm双线15匝,0.6mm只能绕7匝,所以采用星型绕法,不过就算这样KV值也比原来的高了,不知道能不能用
发表于 2015-10-28 12:32 | 只看该作者
将电调放到机臂上,还可以减点重量
 楼主| 发表于 2015-10-28 22:08 | 只看该作者
今天飞了一块电池,炸坏2对桨,收工,心疼浆钱啊
发表于 2015-11-5 14:51 | 只看该作者
gaojwei 发表于 2015-10-27 23:43
电机修好了,重新绕了线,拆了只环牛,取了0.6mm的线,但原来的是0.3mm双线15匝,0.6mm只能绕7匝,所以采用 ...
加多两圈就应该差不多和角接一样kv了
发表于 2015-11-5 15:09 | 只看该作者
这创意很厉害   但是对摄像头和图传的保护就没了
还是很赞的~
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:06 | 只看该作者
linht0114 发表于 2015-11-5 14:51
加多两圈就应该差不多和角接一样kv了
没错,有空了再试试
还是很赞的~
上图传的时候会加半块板子上去的
发表于 2015-11-5 16:20 | 只看该作者
超薄苏菲弹力贴身。想怎么翻就怎么翻,妈妈再也不用担心我的侧翻
发表于 2015-11-7 22:02 | 只看该作者
有创意
发表于 2015-11-8 01:30 | 只看该作者
发表于 2015-11-8 16:04 | 只看该作者
够精致
发表于 2015-11-8 18:56 | 只看该作者
哪家电机坏了还可以免费换新的?电机绕线绕的挺整齐啊
 楼主| 发表于 2015-11-8 21:03 | 只看该作者
因为买了没多久,卖家二话没说给换了个
