查看: 1675|回复: 10
请教滤波器上面这电子元件是什么作用的?
发表于 2013-8-4 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教滤波器上面这电子元件是什么作用的? 如图~
哪边是接220V电源?
发表于 2013-8-4 16:33 | 只看该作者
放电管,高压泄放用。一般用于防雷.
发表于 2013-8-4 16:45 | 只看该作者
绿线接地,那两个螺丝接220V。
发表于 2013-8-4 17:21 | 只看该作者
外边的绿色PCB板是防雷的,金属壳的那个才是滤波器。这个是加装的。
发表于 2013-8-4 22:03 | 只看该作者
二楼回答正确
发表于 2013-8-5 08:11 | 只看该作者
好不容易看见一个能答上的问题,还被大家抢了。
发表于 2013-8-5 11:21 | 只看该作者
呵呵!能人太多
发表于 2013-8-6 19:57 | 只看该作者
上面一般都会有L 相线 N 零线 和接地的标志吧
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:48 | 只看该作者
滤波器上有 L1 L2  另一头有L3 L4 这头是连寻了PCB板的, 应该选哪头作为220V电源输入呢? 对了,那个滤波好像是双向的,LOAD /LINE
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:49 | 只看该作者
wisdomeast 发表于 2013-8-4 16:33
放电管,高压泄放用。一般用于防雷.
发表于 2013-8-10 07:02 | 只看该作者
一般来说泄放管在滤波器前面。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fystudio + 2 很给力!
