查看: 4233|回复: 31
et07失控
发表于 2019-1-2 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XX的,今天带新的小小胖去飞,想试试控如何,结果地面距离最多100米,高度300米左右就突然失控,掉高,拉都拉不回来,小胖就这样炸了,还很严重,用这个控的朋友注意了!
发表于 2019-1-2 22:14 | 只看该作者
失控的原因有很多,确定是遥控器的问题吗?
发表于 2019-1-2 22:26 | 只看该作者
不知道,记得我今年初纠结买哪个,群里就有人说et07失控,果断没买
 楼主| 发表于 2019-1-2 23:23 | 只看该作者
反正直接就没反应了
发表于 2019-1-2 23:53 | 只看该作者
300米高度,云层厚的话大疆都会失控。另外如果是4通接收,那是室内机用的
 楼主| 发表于 2019-1-3 00:18 | 只看该作者
原装10通道接收
发表于 2019-1-3 02:17 | 只看该作者
07原装是十通接收机?
发表于 2019-1-3 10:33 | 只看该作者
天地飞哪来的10通接收…………
发表于 2019-1-3 16:17 | 只看该作者
您好
请帮忙检查分析问题,或者联系天地飞技术支持分析,感谢您的支持!
技术支持:13530259708
1.ET07遥控器300米高度掉高,当时油门与舵机不能控制是吗,中间是否有恢复控制
2.飞机落地后接收机是什么灯亮《红灯是无信号》《红灯闪烁供电电压低》
3.负载满油门一段时间,中途看油门是否会失速
4.ET07与RF207S 确认地面拉距直线距离,地面拉距1-3公里
5.检查接收机与遥控器天线是否完好
6.接收机安装天线需要外露,双天线分别垂直,水平信号最佳
7.天线尽量不要与金属或碳纤接触
以上排除后存在故障,请与我公司售后服务联系,我们帮您分析查找原因。
发表于 2019-1-3 21:46 | 只看该作者
futaba的16sz会不会失控??
发表于 2019-1-3 23:06 | 只看该作者
Hjshs 发表于 2019-1-3 21:46
futaba的16sz会不会失控??
会, 14也会。,飞机断电,接触不好,有干扰,供电不足都会导致     无线传输通信故障, 确认后在说什么原因失控,
发表于 2019-1-5 10:07 | 只看该作者
所有的技术不好,调试不好,安装缺陷,都可以推给失控啦,毕竟炸了,没办法复现了
发表于 2019-1-5 11:07 | 只看该作者
失控有很多原因,14SG飞穿越还失控呢,你确定是控的问题吗,如果遇到干扰就是FUTABA也照样给你干下来
发表于 2019-1-5 20:02 | 只看该作者
轻松一刻 发表于 2019-1-5 11:07
失控有很多原因,14SG飞穿越还失控呢,你确定是控的问题吗,如果遇到干扰就是FUTABA也照样给你干下来{:1_34 ...
我身边F系飞穿越的很多,不稳定,原装2001也不行,最后要么换控,要么改黑羊高频头
WFLY天地飞 发表于 2019-1-3 16:17
您好
技术支持:13530259708
想问一下,ET12支持老款的SBUS接收吗
发表于 2019-1-5 21:28 | 只看该作者
应该不支持
发表于 2019-1-5 21:32 | 只看该作者
不三不四 发表于 2019-1-5 21:28
应该不支持
谢谢,这沟就太大了,十个接收不能都废了啊
发表于 2019-1-5 21:46 | 只看该作者
你真的用的ET07?
 楼主| 发表于 2019-1-5 23:17 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2019-1-5 21:46
你真的用的ET07?
当然
发表于 2019-1-5 23:22 | 只看该作者
10通接收是神马神器?
