查看: 1539|回复: 9
B6充NIMH电池有点不对头
发表于 2014-9-3 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我B6给8节NIMH电池充电,电磁式2400毫安的。设置的安全时间是3小时,充电量是3400毫安,用0.8A电流充点1小时就给我说满了,可是电池摸起来还不烫啊,绝逼没充满啊。我的B6问题出现在哪里了,
发表于 2014-9-3 23:56 | 只看该作者
如果充电器没问题的话,估计有一节或一节以上的电池老化了
发表于 2014-9-4 07:02 | 只看该作者
是否电池内阻比较大,没充满电压就到规定值后,充电器不再往里充了
发表于 2014-9-4 08:32 | 只看该作者
是这样的,我的新NIMH电池如此,现换成308充,0.5A基本要2小时左右,可以充1000mah左右进去。 B6不行。
 楼主| 发表于 2014-9-4 08:48 | 只看该作者
大哥的意思是b6充nimh电池不用设置时间和充电量,值守充到发烫吗
这个。。。不懂啊
发表于 2014-9-4 08:59 | 只看该作者
NIMH出现这种情况,不一定是充电器的问题,电池本身老化、内阻大或有余电都有可能,你可以尝试一下调整充电电流数或者可以解决。
发表于 2014-9-4 09:23 | 只看该作者
我就是这样,也用B6充,都是电池发烫了充电就自动停下来。从来没设过时间和电量。
发表于 2014-9-4 09:56 | 只看该作者
8节NIMH B6充到好像11.2V就截止了,308一般充到11.6左右才停。
 楼主| 发表于 2014-9-4 11:55 | 只看该作者
啊,自动停的啊,不是说NIMH电池充电不会自动停吗
