查看: 1034|回复: 16
NAZA 升级3.16后,如果你不能切换到黄灯常亮时 试试这方法
发表于 2013-8-14 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级3.16后出现 :错误(27)未校准指南针,或者周围有较大磁场干扰,请重新校准指南针。的信息。
当你遥控不能切换到调试指南针的黄灯常亮状态时 看看下面操作是否可以解决
SZLQ 前辈提供的方法解决了切换不到黄灯常亮状态:
1.通电后不要立马切换开关,等预热后再切。
2.只要切换2档(GPS-姿态)不要太快。
3.  切换6~10此后,停在姿态会变黄灯常亮了。
注意 在切换的时候还是红黄闪,只有停了 才会黄灯常亮。
关键切换开关速度不要太快
感谢SZLQ,和hrbey0451的指导
和泡泡大师严格要求
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-8-14 20:28 | 只看该作者
补充:降到 1.8的没提示啊
发表于 2013-8-14 20:35 | 只看该作者
LZ不对了应该是上下拨动开关不能少于7次吧,最多十次
 楼主| 发表于 2013-8-14 20:45 | 只看该作者
都试过啦,6-10都试了
发表于 2013-8-14 20:47 | 只看该作者
就是切换不到黄灯长亮吗
不行在在高级校准一下,然后再试试啊
 楼主| 发表于 2013-8-14 20:49 | 只看该作者
正在试,降到1.8正常,升到2.16不行,反复几次了。
看来只能回到解放前了
发表于 2013-8-14 20:58 | 只看该作者
是这样 以前偶也为这个校正差点瓣断开关。现在说说体会。1.通电后不要立马切换开关,等预热后再切。2.只要切换2档(GPS-姿态)不要太快。3.  切换6~10此后,停在姿态会变黄灯常亮了。注意 在切换的时候还是红黄闪,只有停了 才会黄灯常亮。大家再说说体会吧。
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:02 | 只看该作者
SZLQ 发表于 2013-8-14 20:58
是这样 以前偶也为这个校正差点瓣断开关。现在说说体会。1.通电后不要立马切换开关,等预热后再切。2.只要切 ...
谢谢啦,马上试
发表于 2013-8-14 21:04 | 只看该作者
我到是没有等预热完在校准的,第一次我也是费劲了周折,找了很多开阔地,连车都挺的很远,结果还是不行,回到家楼上,联系的大疆的技术,技术说你是怎么做的要一段视频,那我就拍吧,我在家里按照指南针校准的流程,哈哈既然成功了,后来每次都很成功。不解的问了一下大疆的技术为什么在屋子里也可以校准指南针呢,大疆的技术告诉我只要没有磁场干扰在哪里都可以的。
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:18 | 只看该作者
好了,谢谢大家
发表于 2013-8-15 10:24 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2013-8-14 21:18
好了,谢谢大家
晕,怎么好的也不解释一下,就知道问,不知道共享。
大家那么热心的帮助你,你也应该回报一下别人呀。
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:26 | 只看该作者
按照这位前辈方法
主要是掰动开关要慢
完成了
发表于 2013-8-15 10:28 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2013-8-15 10:26
按照这位前辈方法
是这样 以前偶也为这个校正差点瓣断开关。现在说说体会。1.通电后不要立马切换开关, ...
谢谢回复,
建议LZ把标题改一下,改为:“NAZA 升级3.16后,正确校准指南针的方法”
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:53 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-8-15 10:28
谢谢回复,
完成
发表于 2013-8-15 11:53 | 只看该作者
我掰开关从来都是很快,停在姿态模式和GPS模式都可以。
发表于 2013-8-15 15:32 | 只看该作者
每次拨动十次,上上下下,最后停留在GPS模式!
发表于 2013-8-15 23:50 | 只看该作者
学习了。上星期升级3.16就是不能较准又返回3.12了
