查看: 8433|回复: 77
JR FORZA 450 定妆照,择日首飞~
发表于 2013-6-19 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀哥用1天时间把FORZA 450组装完成,昨天刀哥把爱机拿给我,由我负责布线、调试和首飞工作。
经过连日的奋战,今天终于把FORZA 450的布线初步定下来了。
下面送上一些照片,因为没有单反等牛B的摄影器材,只能用手机拍摄的,质量凑合吧!
再次感谢刀哥的支持和信任、感谢CCAV、感谢各路魔友!
和YT450对比一下!FORZA 450的脚架是有点轻微向前翘起的!
尾巴稍长一点!
主旋翼规格是一致的!
戴头罩不怎么方便的说!
不过头罩的包裹性极强,也非常贴服!
裸照一个,只是定妆,还没有调试!预装MB!
3个斜盘舵机以120度排列,无论那个舵机都能找到很方便拆卸位置,维修和调整都飞场方便无话可说。
CNC黑大齿,美,就一个字!还有一个特别的地方,单向轴承不在大齿座里面,而是在马达齿里头。
因为刀哥已经装好了,就不拆开拍照了!
骚红的金属舵机臂,大家都不陌生了,调中立点那不是一个“爽”字能表达的!
虽然金属舵机臂能带来极佳的响应手感,但是如果炸鸡的话,估计舵机难免会扫齿,甚至烧毁,有的必有失啊!
RG831真想不到放什么地方,尾巴舵机是内置在机身中间,没办法只能往侧板上搁!
接收机出来的信号线,从尾管座的空隙往陀螺仪座布线过去,摆脱了全部裸露在机身外部走线方式,这样做还是比较清爽的!
刀个这个套机是不带陀螺仪的,想了好久,还是上MB吧~
旋翼头那是一个漂亮,DFC摇臂虽然是塑胶的,但是精度极高,虚位真的可以说是0!
大桨固定螺丝、DFC摇臂的螺丝,看出来是什么啊?原装是芳生的,给力吧!
大桨也加一个彩色的JR标志,真是给力!
DFC摇臂的螺丝,芳生的!
FORZA 450电机,3500KV的,靠不靠谱艹过就知道了!
底版中空的,布线方便,也减轻了一点重量。
看看尾舵机是怎么内置在机身里头的?和我们YT450PRO完全不一样!
这个是先固定在尾舵机固定座上,固定座在固定在侧板上面!
骚红的3500KV电机!!!
这个线是什么东西?是从接收机对频口延长出来的,刀哥是日本手,我是美国手,这玩意对频多方便啊~
我试飞调式好,把模式数据复制给刀哥,一对频就可以了~
卫星,侧板上也加了保护胶带,以防把线割破了!
尾撑是两端是球头扣的形式固定的。
尾管段是塑料的球头。
尾波,美的我都不会表达了,大家看吧!!
再来!!!
尾舵机拉杆的固定环是用顶丝固定的,有意思吧,方便!
顶丝固定!
这是什么玩意???
把它往主轴一插,调节十字盘水平和0螺距.....瞬间变得如此美妙!
在看看十字盘。。。
芳生螺丝
芳生螺丝
芳生螺丝
多拍几张斜盘的!
多拍几张斜盘的!
多拍几张斜盘的!
发表于 2013-6-19 09:42 | 只看该作者
精美,物有所值!
好机~旋翼头倾斜盘真漂亮
发表于 2013-6-19 09:46 | 只看该作者
沙发  然后不喜欢···
发表于 2013-6-19 09:47 | 只看该作者
脚架有些过于高大了,影响了整体的比例和协调。如果能再低矮一些就完美了……
发表于 2013-6-19 09:49 | 只看该作者
靓啊!!!!!!
发表于 2013-6-19 09:55 | 只看该作者
米物啊············· 3仟多·
发表于 2013-6-19 10:00 | 只看该作者
好东西
发表于 2013-6-19 10:03 | 只看该作者
直驱不错,不过尾管有点低
发表于 2013-6-19 10:09 | 只看该作者
期待首炸
发表于 2013-6-19 10:17 | 只看该作者
什么时候首飞、视频
发表于 2013-6-19 10:24 | 只看该作者
芳生螺丝是神马?求科普
发表于 2013-6-19 10:25 | 只看该作者
中山兄上图上的把我家猫都要杀了
发表于 2013-6-19 10:26 | 只看该作者
喜欢JR的头罩
发表于 2013-6-19 10:30 | 只看该作者
很怀疑这不是日本人设计的东西。。。
发表于 2013-6-19 10:42 | 只看该作者
这个配的DS21舵机马来产的,质量本来就一般,一炸必扫,我的已经扫了两组齿了。
但换别的舵机,又没法用本来的可调舵机臂了,纠结啊。。。
发表于 2013-6-19 10:44 | 只看该作者
芳生螺丝靓啊
发表于 2013-6-19 10:45 | 只看该作者
另外这架飞机用beastx如何调6度循环螺距?
我调了好久也没法让6度时变蓝灯
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:59 | 只看该作者
cocolu 发表于 2013-6-19 10:24
芳生螺丝是神马?求科普
硬度最牛B的螺丝之一!
但换别的舵机,又没法用本 ...
如果我买,还是215MG+易碎舵机臂!
