查看: 789|回复: 6
请教双发连线的问题
发表于 2013-8-18 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双发机电调和接收是简单用y线连吗?还是两个通道混控呢?两个电调接收机能识别吗?还是有别的辅助设备?
发表于 2013-8-18 13:43 | 只看该作者
混控。如果是FUTABA 8FG 的话,可以自定义通道,3通道为油门,J3 。另一个通道你接在6通道。那么你可以直接将6通道定义成油门通道,J3。就是这么简单。无需设定混控。还想请教楼主用什么空?
 楼主| 发表于 2013-8-18 13:54 | 只看该作者
TEEMO 发表于 2013-8-18 13:43
混控。如果是FUTABA 8FG 的话,可以自定义通道,3通道为油门,J3 。另一个通道你接在6通道。那么你可以直接 ...
Kds固朗
发表于 2013-8-18 14:08 | 只看该作者
最简单的就是两个电调的信号并接在油门通道吧,如果不需要差速控制的情况下!
发表于 2013-8-18 14:10 | 只看该作者
这样 油门校准有时候会通过不了。
发表于 2013-8-18 14:40 | 只看该作者
学习多旋翼的校准方法,并线之前把油门行程校准完。
发表于 2013-8-18 15:00 | 只看该作者
你好双发前拉电机安装有什么要求没有
