查看: 2688|回复: 55
水煮机架
发表于 2014-7-28 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如你所见,,水煮机架,机架是飞越的650,据说这样能增加尼龙件的韧性,你们怎么看? 把电调绕了圈圈代替了分电板,好像会有电场,会干扰飞控,这样真的好么?除了用分电板之外,还能怎么连接呢?求图。求解,示意图就行对于用水煮尼龙,在网上找了一些资料
    对于尼龙件用水煮的原因分析:
1 我们常用的尼龙是是尼龙6(PA6)、尼龙66(PA66),是一种结晶性热塑性材料; 2 尼龙材料容易吸水,含有亲水基(酰氨基)。
对结晶性聚合物而言,在注塑加工时,很迅速的冷却使得材料无法自然结晶定型,从而使材料内部存在较强的内应力。没有经过“回火”处理的尼龙料,其内部因为在定型后,大分子仍然会趋向于自然取向、结晶的运动,这会导致材料内应力进一步加剧。因此,没有经过水煮工序的尼龙件其脆性非常大,在受到外力时,很容易崩掉或者是断裂。
那么,如果让已经成型的尼龙大分子自然取向、结晶,尽量消除内应力呢?
那就是我们说的水煮,水煮工序其实跟我们的金属“回火”处理工序的设置有异曲同工之妙。那就是让尼龙件在一定的水温浸泡,让其内部的大分子尽量的趋于自然取向和达到内部的结晶与解晶的平衡,从而消除其内部应力。表现在外面就是:尼龙件的韧性大大增强,脆性基本消除。
那么为什么要用水煮呢?
那就是因为尼龙含亲水基团——酰氨基团,它导致尼龙容易吸水,但尼龙吸收一定的水分后,有助于其内部大分子的取向和结晶运动。
尼龙件水煮的最佳温度和时间: 90-100℃,2-3小时。
低于90度,效果不好,超过3小时,也不会再有更好的结果。从性价比而言,上述工艺条件最佳。
然后问题就来了,飞越的机架,包括其他机架用的尼龙是上面说的
尼龙6(PA6)、尼龙66(PA66)吗?
希望有模友能为我们做下测验
发表于 2014-7-28 20:33 | 只看该作者
现在最好买带覆铜电路板的,否则怎么弄都麻烦!
发表于 2014-7-28 20:35 | 只看该作者
连碳管也煮了,LZ真行
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:40 | 只看该作者
同群的有个朋友是这么做的,,大家有什么跟好的办法么? 或者你对于这个是怎么看呢?
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:41 | 只看该作者
担心电路板焊接的话,那个线会脱落
发表于 2014-7-28 20:55 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2014-7-28 20:41
担心电路板焊接的话,那个线会脱落
不会的,焊接好都用704或热熔胶加固的。
发表于 2014-7-28 21:03 | 只看该作者
呵呵,再来个油炸鸡鸡!
发表于 2014-7-28 21:10 | 只看该作者
拿分走人
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:21 | 只看该作者
刚刚去TB看了下。。没有您说的那个覆铜分电板,还有,麻烦看下我4楼的回复,那种方法可行么?听说这样内阻大了
发表于 2014-7-28 21:25 | 只看该作者
焊接水品了得
发表于 2014-7-28 21:26 | 只看该作者
螺絲沒幾天就生鏽了
我的直接是一条主线10号进入分两路14号线的
然后每一路接两个电调、
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=931811&extra=
我的一直是这样焊接、因为碳板导电的
发表于 2014-7-28 21:39 | 只看该作者
你应该把尼龙件煮水1小时,五金和碳纤就多余了!
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:53 | 只看该作者
然后每一路接两个电调、
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php ...
您好,您这个方法和四楼的是类似的嘛,恕小生愚昧
发表于 2014-7-28 21:55 | 只看该作者
这不是环形电流什么是?
来自苹果客户端
没有什么影响飞控的
我的都成功失控返航两次了
发表于 2014-7-28 22:00 | 只看该作者
第一次看到水煮碳纤
发表于 2014-7-28 22:02 | 只看该作者
厉害,最烦焊接。。。。。
发表于 2014-7-28 22:08 | 只看该作者
  热胀冷缩的道理是人尽皆知的,煮过后的部件是否会更硬 如同锻造淬火一样,最后很硬很坚实。 俺想:水温度数,煮的时间,部件的材料都会直接影响到你的要求,或许尊驾已胸有成足
发表于 2014-7-28 22:10 | 只看该作者
这样确实有电场,不信你可以拿铁销试试
