查看: 6220|回复: 28
准备玩帆船现在练习模拟,有事请教,看图片!
发表于 2013-7-26 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帆船驶向左下角窗口的灰色两点之间,顶风。这种状态下要走z字形路径才正确吧?初玩术语不清,请大师们解释下!谢谢!!!
发表于 2013-7-26 09:57 | 只看该作者
奧途
有點忘了這遊戲的標示方法,憑一般知識回答一下。
這關應該是考驗操作者對風向偏移後如何選擇最佳路線的測驗。一般起航線(下方兩個灰點之間) 到第一標之間一定是正迎風,但有時佈完標後,風向又變了,若時間允許,一般大會會重新佈標的。但若不重佈標,駛帆者應該選擇最佳的一的方向來行駛。這個例子上,風向往左偏 (綠線跟紅線夾角的中間是風的來向),這時就要採取大部分時間左舷的跑法(船往右邊跑),才是做短路徑。
因為迎風標在迎風死角內,所以至少一個迎風轉向是需要的,但一開始要先跑左舷還是右舷,都無所謂,只要不要跑過頭就好了!
每一關的時間都是算的很緊的,一旦浪費了一點時間,就過不了關了!
另外,我有注意到右下角有五個360度的紅色警告標誌,這表示你已犯了五次規,,必須執行五次360 度迴轉才能解脫,否則就算時間內到了終點,仍不算分。
你可以選擇藍色或黑色路線,藍色路線乍看多轉了一彎,但他在右舷這個航段中(途中藍色較短的那段,不是標區那段 ),佔了戰術上的優勢,只要有遭遇,黑色路線過來的人都要讓他。
尤其是大家水平都類似情況下,戰術運用就很重要了! 不過我沒接觸過遙控帆船比賽,大家有沒有真的這麼計較規則就不知道了!
挺好玩!
发表于 2013-7-26 10:03 | 只看该作者
船走八面风,帆的角度是船与风向的平均角,位置在平均角的对面。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:16 | 只看该作者
這關應該是考驗操作者對風向偏移後如何選擇最佳路線的 ...
谢谢!您是高手!这图不是针对游戏而言,就想请教帆船从A-B点行驶,风向是B-A(顶风),船要行驶过去,要走Z字行吧?
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:17 | 只看该作者
谢谢回复,您说的不太懂!
发表于 2013-7-26 10:20 | 只看该作者
是的,船往迎風走,一定要走Z字線。紅色線跟綠色線之間的角度,都是跑不上去的!
左舷船的意思是,風從左邊來,所以船頭實是指向右邊的 (迎風的情況下)。 兩船遭遇時,最高法則就是左舷船要讓右舷船,跟汽車一樣,發生碰撞時,交警也是以此來定責的。
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:27 | 只看该作者
左舷船的意思是,風從左 ...
明白!
发表于 2013-7-26 13:05 | 只看该作者
jjpcs 发表于 2013-7-26 10:17
谢谢回复,您说的不太懂!
给楼主一个示意图,可以从该图中推算其它风角。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
潜水员D + 2 很给力!
看船人 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:47 | 只看该作者
这个好一目了然,谢谢哦!!!
发表于 2013-7-26 15:37 | 只看该作者
jjpcs 发表于 2013-7-26 14:47
这个好一目了然,谢谢哦!!!
不客气!
发表于 2013-8-1 23:31 | 只看该作者
好难学的样子啊
发表于 2013-8-2 11:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-4 23:03 | 只看该作者
请问 楼主 这是什么 模拟器啊?
 楼主| 发表于 2013-8-5 10:35 | 只看该作者
hondacx 发表于 2013-8-4 23:03
请问 楼主 这是什么 模拟器啊?
VSK5 游戏
发表于 2013-8-16 21:51 | 只看该作者
jjpcs 发表于 2013-8-5 10:35
VSK5 游戏
非常感谢,不错的游戏~
发表于 2013-8-17 13:40 | 只看该作者
正在想玩帆船,请问这模拟器叫什么名字?需要加密狗吗?
 楼主| 发表于 2013-8-17 14:12 | 只看该作者
虚拟船长5  不要加密狗!
发表于 2013-8-17 15:41 | 只看该作者
jjpcs 发表于 2013-8-17 14:12
虚拟船长5  不要加密狗!
谢谢。是不是用航模遥控器也可以玩的?
 楼主| 发表于 2013-8-18 08:04 | 只看该作者
tam1974 发表于 2013-8-17 15:41
谢谢。是不是用航模遥控器也可以玩的?
计算机键盘!帆船操作简单,没有其他模型那么刺激!悠悠来!主要是看风向操作!
