查看: 5165|回复: 51
KBAR K8 常见问题和改进专帖
发表于 2013-8-21 04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏蔽.
理由:涉嫌广告
版主:传说中的饭饭
发表于 2013-8-21 06:55 | 只看该作者
2个K8:一个3月份后的5.3.1,一个最新板5.3.4,
暂时没有发现任何异常。
发表于 2013-8-21 07:24 | 只看该作者
3月买的,无任何问题,
发表于 2013-8-21 07:43 | 只看该作者
顶!请尊重别人劳动成果,严禁恶意灌水!必须输入1个以上中文!乱灌水会被封号处理哦!
发表于 2013-8-21 08:18 | 只看该作者
什么时候也搞个 飞450
发表于 2013-8-21 08:56 | 只看该作者
K8用了2个月,调整好之后,没有什么问题。说说之前到手后存在的问题:1:卫星接口是歪的,硬插也能插进去,不影响使用就是不美观,做工问题。2:也是最重要的问题,450上陀螺仪的安装方向肯定是标签向上,线冲尾部,但是选好这个选项之后,陀螺仪的修正不正确;最后选择标签向下,线缆指向前部,K8才修正正确,程序写错了吧。还是需要再严谨一点。
发表于 2013-8-21 08:57 | 只看该作者
我的Kbar为什么是5.2.4的 还没法升级
发表于 2013-8-21 09:03 | 只看该作者
深圳K8貌似有好多种,鱼目混珠,不知哪个打哪个,只希望各厂家把质量把关好
发表于 2013-8-21 09:35 | 只看该作者
新版kbar(深圳)的稳定性已经非常接近vbar.   呵呵,这个信息量很大啊
发表于 2013-8-21 10:13 | 只看该作者
带的线材太短,害我把接受挂在机身侧面。。。搞得很纠结
发表于 2013-8-21 10:28 | 只看该作者
入手最新版1个月~除了线比较短~其他还没什么问题~
发表于 2013-8-21 10:32 | 只看该作者
楼主PM个K8的官方淘宝
发表于 2013-8-21 11:01 | 只看该作者
我認同! K8要让人買的安心  必須要常PO出辨識法   官淘也是方法之一
5.3.2 跟5.3.4不是重點   因為都很好用   重點還是安心與信任程度問題
疑問:
1.GV8000跟k8是同一家做的嗎?
2.所有k8版本,藍芽可共用嗎?
3.  5.3.2的軟体可用5.3.4的k8或g8嗎?
发表于 2013-8-21 11:14 | 只看该作者
做出来的K8 要用盒子装起来  易碎贴封起来  别让店家自己开封 数据线你们要挑好的  我这个就接触不良
顶K8,只有V8 四分之一还低的价格。完全一样的性能,爽歪歪。。。
发表于 2013-8-21 12:13 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2013-8-21 08:56
K8用了2个月,调整好之后,没有什么问题。说说之前到手后存在的问题:1:卫星接口是歪的,硬插也能插进去, ...
修正问题应该是你没设好,所有舵机反向应该就对了
然后控里面升降副翼也要反向
发表于 2013-8-21 12:18 | 只看该作者
5.3.2 跟5.3.4不是重點   因為都很好 ...
1.GV8000跟k8是同一家做的嗎?
不是,实际上连K8都不一定是一家的
2.所有k8版本,藍芽可共用嗎?
可以
可用,一般都是这样用的,5.3.2客户端已经具备全功能了,5.34还要登陆才能用,麻烦
5月入的K8 炸鸡3次,不过不是K8的问题,第一次炸鸡是方向弄反,第二次是死舵机,第三次 也是死舵机!
发表于 2013-8-21 12:23 | 只看该作者
新版的,飞一会舵就漂移了,零位不准了,换了一个解决。
不知道漂移的是啥情况。
发表于 2013-8-21 12:48 | 只看该作者
反正我买的K8后我就只识这种K8了,其它什么GV8000的就不再信了
