查看: 977|回复: 3
请教:玻璃钢新材料?
发表于 2005-8-16 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按照环氧树脂,已二氨,二丁脂10:1:1的比例制成的玻璃钢片材,总共用了五层玻璃布,可成品只有0。7MM厚,另外发现钢性太差,和普通塑料差不多,弹性比较大,请教高手怎样才能使它增加钢性呢??最起码得超过同厚的铝材(钢性)吧~~~
发表于 2005-8-16 22:41 | 只看该作者
二丁脂是增加韧性的,乙二铵是增加硬度的,你可以适当改变一下比例,另外也可以加入200目的氧化铝粉来增加硬度。
氧化铝粉一定要先进行干燥处理,否则环氧树脂在起反应时会像面包一样的发起来。
发表于 2005-8-16 23:17 | 只看该作者
二丁脂是什么化学品来的呀?
 楼主| 发表于 2005-8-17 09:25 | 只看该作者
谢谢~~
我再试试~
