查看: 2076|回复: 1
新手必看——————电动遥控模型固定翼飞机各部分简介
发表于 2013-3-23 06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动遥控模型简述
简述:电动遥控模型飞机主要包括有遥控器(遥控器包含发射机和接收机一套,商家出售的也是一套已配对好)、无刷电机、无刷电调、控制舵机、锂聚合物电池、锂电池平衡充电器,以及其他连接的小部件等。请见后面的图片标注
遥控器:一般4个通道就满足使用,通常用来控制飞机的方向、升降、油门、机翼上面的小翼(即:副翼),市面普及型的6通道的遥控器多余的2个通道可以以后用来控制飞机的收放起落架和机翼上面挨着机身的小翼(即:襟翼)等等。
遥控器出厂后都已经配好对,收到后装电即可使用。
发射机由自身的5号电池或者专用锂电供电,接收机由电调的5v稳压电路通过信号线输入供电进行工作。接收机一般对应遥控的通道数或者多于发射机的通道数,这个根据厂家而定。接收机1-6通道根据厂家的说明定各个通道的用途,一般的天地飞的6通道遥控器,1-6分别为副翼、升降、油门、方向、收放起落架、襟翼等等。
根据遥控器的档次高低,可以有或者无液晶屏,及舵量大小调整、油门曲线调整、双向传输、失控保护功能等等不再多描述。但是用法都一样,请参照说明书进行操作。
通道反向开关这个是必须要用的,他是负责各个通道的正反向功能。例如升降反了,拨动2通道的反向开关,舵面摆动就会正确。例如油门反向了,本身摇杆最低成了油门最高,那就把通道3即油门通道开关拨动即可改变。天地飞6A的在遥控器的面板右下角。
无刷电机和无刷电调及锂电池提供飞机的动力,动力大小也就是油门,可以影响到飞机的速度及飞行高度。
电机:每个飞机根据全备重量配合适拉力的电机,电机拉力可以稍小、等于或者大于飞机起飞重量,都可以飞行。电机拉力参考厂家给的值。
无刷电机和电调是交流电,因此当电机转向相反的时候,可以调整3根线的接法,让电机转向正确。
电调:电调根据电机的电流而配,电调的额定电流一定要大于电机的正常电流,电调的最大承受电流也要大于电机的最大电流,这样才能确保电调不会被烧坏。电调的耐压是一个重要数值,所用的电池电压不能超过电调额定的电压值,比如3s就不能用4s电池。电机和电调连接主要通过香蕉插连接。
     电池:电池根据飞机的大小而配,电池的电压一般的电动模型来说有2s 7.4v1和3s 11.1v,容量从几百msh到几千mah。电池放电电流也就是常说的C数,1C就是电池的1倍,例如1000mah10c的电流就是10A,20C就是20A,C是一个重要指标,他代表电池能出多大的力度,一般来说1000mah20c以上就可以胜任。电池和电调的连接目前主要是T插。
重量也是一个指标。电池越大容量越大,代表着飞行时间越长。但是不利的是重量越大飞机升力变小而速度越大,飞行时间反而有下降的趋势,因此配合适的电池较好。
舵机:是控制飞机一切动作的根本,用的较多的是9克左右重量的,其拉力和重量比较合适。一架普通的电动飞机正常飞行需要3-4个舵机。一般带有副翼的机型,要用到2个舵机或者1个舵机,升降舵1个,方向舵1个。舵机在使用中,如果有抖舵,以及舵机不正常的响声,就说明舵机连接的连杆或者舵面有摩擦,舵机不能回中,时间长造成舵机损坏,因此要查找原因减少摩擦。
舵机有金属齿轮的,扭力大不容易扫齿,可用于前轮转向、收放起落架或者其他受力比较大的地方。
锂电平衡充电器:模型飞机使用的电池一般都是几片串联而成,2s是2片串联,3s是3片串联,以此类推。但是锂电池过充电就报废,因此不能像一般的镍氢充电电池那样串联充电,必须每节单独充电,避免过充,这就是锂电需要用平衡充电器的原因。平衡充对每片电池充满自停,满一节停充一节自动执行,使用很方便。
香蕉插、T插:前者连接电机和电调,插头外观一样,可以每根线互换连接,每个电机需要3套。 T插用于连接电调和电池,T横的接正极,竖的接负极。
桨    夹:用于固定螺旋桨,螺旋桨中间的安装孔分为大小,大的适合桨夹使用。挤压式固定,和膨胀螺栓的原理雷同。
桨保护器:用于固定螺旋桨,螺旋桨中间的安装孔分为大小,小的适合桨保护器使用。用随电机机送的皮圈左右绊住固定。
快速接头:带可调螺丝的一种固定件,可以调节舵机拉杆的长短,方便快捷。
Y     线:用于一个通道连接多个舵机分解线,可以通过Y线分为多个舵机一起动作,用于副翼,襟翼或者大型机等。
魔 术 贴:尼龙制品,分为两条。一条的一面带小勾,另一面是不干胶。另一条一面带绒毛,另一面是不干胶。  用于固定电池,接收机等配件。使用时不干胶的一面分别粘在飞机上或者电池上。毛和刺压在一起粘合,可随时分开,使用方便。雷同于一些鞋带的固定方法。
其他备用件简介:
低压报警显示器:可以显示当前电压,并可以调整设置最低报警电压,当放电达到设定值时,会发光和鸣叫报警,以保护电池防止电池过放电而损坏报废。
模型飞机**:连接在飞机的某个舵机和接收机之间,当失去发射机的控制信号后,会鸣叫报警。用于在庄稼地和树林的范围,帮助找寻飞机。因为报警器喇叭的限制,原则上在飞机周边几十米范围内可以听到。
电脑飞行模拟器:由光盘的软件、加密狗、连接线组成。简单比方就是以前的手控游戏机的原理一样。市场分为几个品牌,安装方法略有不同,但连接使用差不多。软件装与电脑中,通过遥控器连接于电脑的USB插口,在电脑上进行练习飞行,可以得到事半功倍的效果。
发表于 2013-8-30 18:04 | 只看该作者
学习学习学习
