查看: 2997|回复: 16
[结贴]直插Mega32,想焊个测试板,不知电路图画对没?
发表于 2013-7-26 22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对 Mega 不熟悉,请大家帮忙看看,这样接线对不对吧。
打算用ICSP烧 BootLoader,然后在 Arduino 开发环境用USB转TTL线烧程序。
不知是否可行呢?
测试已经完成,感谢大家!
发表于 2013-7-26 23:08 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-7-26 23:18 | 只看该作者
好东西
 楼主| 发表于 2013-7-26 23:55 | 只看该作者
准备用洞洞板焊一下测试电路。
发表于 2013-7-27 07:37 | 只看该作者
对是对的,但这最小系统能做啥呢?
 楼主| 发表于 2013-7-27 08:20 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-7-27 07:37
对是对的,但这最小系统能做啥呢?
多谢。
这最小系统用来验证 Arduino 的原理。之前我没有用过 Mega,先测试一下。
打算用另一块 Arduino 成品板当 ICSP 用,烧 Bootloader。再用一个 PL2303 的串口转TTL烧程序。
发表于 2013-7-27 17:51 | 只看该作者
去avr论坛问比较好些
 楼主| 发表于 2013-7-27 18:18 | 只看该作者
感谢大家,我焊好了。R3与R4需去掉,直接飞线连接。
在Arduino的开发界面烧录前JP1连通,看到提示信息后,迅速断开JP1即可顺利完成烧录。
发表于 2013-7-27 22:45 | 只看该作者
AVCC接错了,要接VCC,现在这样接法,ADC功能不能正常运行的,Arduino的analogRead函数会返回错误结果
RESET不需要上拉电阻,AVR的RESET电路内置上拉电阻,外接上拉电阻可能会使RESET和BOD不可靠
 楼主| 发表于 2013-7-28 18:15 | 只看该作者
感谢分享!
 楼主| 发表于 2013-7-28 22:21 | 只看该作者
查了 Arduino Duemilanove 的电路图,Reset那里的确有个10K的电阻喔。
如果不加电阻,会造成Reset按下时短路。
arduino-duemilanove-schematic.pdf (47.36 KB, 下载次数: 3)
发表于 2013-7-28 23:56 | 只看该作者
Arduino Duemilanove那个上拉电阻可以省掉的, 前提条件是不要接5V, 他这个设计只是习惯问题, 如果你一定要接到5V, 那就必须有这个电阻, 否则短路. 实际上, 我的标准做法是RESET什么都不接, 要接的话, 也只是经过一个按键后, 连到GND. 我用AVR系列的做了很多设计, 都这样用的,运行都很稳定
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:48 | 只看该作者
找了个 PL-2303HX 的 USB转TTL,终于实现了 Android 开发环境直接烧程序的功能。
这算是一个精简版的 Android 2009 了吧,嘿嘿。
发表于 2013-7-30 11:02 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-7-30 20:13 | 只看该作者
重新用洞洞板焊了一下,可以兼容 Arduino Shield 板了,方便调试。
试着烧了MWC 的程序,看上去还好。
发表于 2013-8-22 17:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-3 19:21 | 只看该作者
学习学习
