电机KV低的用大浆,转速低,省电。铂金30A可以支持2S-6S电,用这个配置有点浪费这个电调了,如果以后还想升级可以用这个电调。我的配置YS-X4,T14SG控,2212 K1000电机,3S1300和2200电池,好盈20A电调,普通450机架,以后升级,除了飞控和遥控,其它都换掉,换下来的继续飞固定翼,不浪费。LZ要考虑好,尽量少浪费。飞控选择尽量成品化高一点、简单一点的,不要因为在飞控调试上失败而造成心理打击,我一朋友就是在KK飞控上止步的。
