查看: 1683|回复: 18
“虎1”准备更换英国5级波箱+395电机
发表于 2014-9-14 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要的问题是我“虎1”用的内置镍氢电池,这样不知道供电能否跟的上。
换锂电充电就太不方便了。
发表于 2014-9-14 20:42 | 只看该作者
我也准备搞个坦克玩玩,问下某宝有哪些店卖坦克
发表于 2014-9-15 10:00 | 只看该作者
200D  大大你的波箱配恒龙驱动轮不用扩孔吗?
发表于 2014-9-15 10:53 | 只看该作者
英国站5级波箱还不错,不过最好还是换轴承
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:48 | 只看该作者
不扩孔装不上的,好在单位有钻床。
flash/player.swf?videoID=171867_5401084&autoStart=false&share=true
发表于 2014-9-16 11:43 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2014-9-16 19:45 | 只看该作者
轴承难度大了点,涂点润滑脂算求。
发表于 2014-9-18 10:34 | 只看该作者
認真去玩的車長, 最後還是要換雙流
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:03 | 只看该作者
dogjumpjump 发表于 2014-9-18 10:34
認真去玩的車長, 最後還是要換雙流
个人认为双流波箱流畅的转向性能不适合二战坦克的姿态,现代坦克倒是非常符合。
发表于 2014-9-18 11:14 | 只看该作者
可能你看的是低齒比的雙流, 所以快了點
現在我的虎一用的是99齒比的雙流, 十分適合, 可以走得很慢很慢, 轉向也可以很慢很慢, 而且很流暢
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:37 | 只看该作者
dogjumpjump 发表于 2014-9-18 11:14
可能你看的是低齒比的雙流, 所以快了點
原来如此,请问您用的是什么厂家的底盘,性能怎么样呢?
发表于 2014-9-18 11:43 | 只看该作者
我已轉用了英國虎TAIGEN的金屬底盤, 很不錯, 扭桿避震, 快拆設計都很好
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:51 | 只看该作者
您以前用的哪家底盘呢?
英国虎底盘可以给个链接吗?
英国虎摇臂是不是容易坏?诱导轮精度高吗?
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:53 | 只看该作者
补几张资料图
发表于 2014-9-18 16:53 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-9-18 11:51
您以前用的哪家底盘呢?
英国虎底盘可以给个链接吗?
我以前用恆龍的, 用舊了想改扭桿, 所以整個底盤換掉
你可在TB內找,
或直接到這裏郵購
http://www.welshdragonmodels.co.uk/
可調整誘導輪位置調校履帶張緊度, 這設計概念與1:1虎一差不多
扭臂聽說會斷, 但我還未斷, 已多買幾個作後備件
发表于 2014-10-8 14:16 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-9-15 11:48
不扩孔装不上的,好在单位有钻床。
你好   加工虎1车灯  不知直径大小  能帮量一下  回复给我   万分感谢   盼
发表于 2014-10-8 15:58 | 只看该作者
我用的英国减速电机,在虎王身上,nimh电池没问题。
发表于 2014-10-8 19:37 | 只看该作者
羡慕35大大的手艺,直接硬钻来进行扩孔。相比200D大大上工具,35大大的手艺真心高呀!我还是拿塑料驱动轮先实验实验喽。呵呵。
发表于 2014-10-9 09:06 | 只看该作者
qian403 发表于 2014-10-8 19:37
羡慕35大大的手艺,直接硬钻来进行扩孔。相比200D大大上工具,35大大的手艺真心高呀!我还是拿塑料驱动轮 ...
没办法啊,两把菜刀闹革命啊。。。
