查看: 14530|回复: 58
请教油门锁定和熄火开关的区别
发表于 2011-11-2 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这个问题上认识有些模糊不清,我是这样认为的:油机才使用熄火开关在怠速位置关闭风门熄火,电直一般用油门锁定开关即可;另外,在3D模式下打下油门锁定开关是否能完全关闭电机转动?如果油门锁定开关只是锁定油门位置,那么在油门摇杆最低位置电机转速却是最高的,那要如何才能让电机停转?
发表于 2011-11-2 09:44 | 只看该作者
锁定只能在油门遥杆位置低于设定(一般是低于50%)才起作用,而且可以锁定一定的范围内,(一般是0到50%)熄火开关是摇杆在任何位置都可以。
说的不对,请高手纠正下哈:em15:
发表于 2011-11-2 09:48 | 只看该作者
这个问题我也纠结过,问过很多人都说不清楚,其实很简单
锁定和熄火其实都是把油门通道固定在某个值(可设置,一般是0,也可以设置某个值当定速用)
唯一区别就是锁定有自己的螺距曲线,打开锁定也会切换螺距曲线
熄火没有螺距曲线,打开熄火将保持之前的螺距模式
如果两个功能是共用开关(比如天7),同时打开时熄火无效,使用锁定的设定值
[ 本帖最后由 hs987654321 于 2011-11-2 09:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-2 09:54 | 只看该作者
越看越糊涂了,干脆回家做个试验算了,当然不能装大齿盘:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-2 09:55 | 只看该作者
原帖由 遛鱼将 于 2011-11-2 09:44 发表
说的不对,请高手纠正下哈:em15:
这个与我在模拟器里设定的情况有些不符,不过还是谢谢提出参考意见
发表于 2011-11-2 10:10 | 只看该作者
熄火开关只在油机上使用,电直用油门锁定足以
锁定和熄火的本质就是油门值固定,其他衍生出来的现象都是浮云
 楼主| 发表于 2011-11-2 10:12 | 只看该作者
问题关键是油门锁定(THRO HOLD)是锁定摇杆位置还是油门位置,这个定义要弄清,不然3D模式下切锁定大桨不但不停止转动,反而转的更快,炸的更爽
[ 本帖最后由 zhuoshijun 于 2011-11-2 10:42 编辑 ]
发表于 2011-11-2 10:15 | 只看该作者
原帖由 zhuoshijun 于 2011-11-2 10:12 发表
问题关键是油门锁定(THO HOLD)是锁定摇杆位置还是油门位置,这个定义要弄清,不然3D模式下切锁定大桨不但不停止转动,反而转的更快,炸的更爽
控上有油门锁定时的螺距曲线设定
发表于 2011-11-2 10:16 | 只看该作者
明显是锁油门位置啊,摇杆想锁哪自己掰过去就是了,有必要锁吗?
 楼主| 发表于 2011-11-2 10:17 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2011-11-2 10:15 发表
控上有油门锁定时的螺距曲线设定
这样啊,还真没想到:em21:,这样一来问题都解决了 谢谢啦
发表于 2011-11-2 10:20 | 只看该作者
原帖由 随遇而安 于 2011-11-2 10:10 发表
熄火用在不拔线调机是很有用的,用哪个跟电直还是油直没什么关系
说熄火只能在油机用,或锁定只能在电直,那是没完全理解这功能的作用,接收机咋会知道你是电直还是油直
发表于 2011-11-2 10:38 | 只看该作者
回复 藤椅 hs987654321 的帖子
学习了,原来我以前用的是锁定,设置的曲线最大有10度,现在可能被我弄成熄火了,所以熄火后曲线还是普通曲线,最大螺距不大,难怪现在熄火后拉大螺距没啥反应,原来是这样的
发表于 2011-11-2 11:03 | 只看该作者
看来小小的 东西 都很很深的道理,安了一个 按键都不会是摆设啊。,。。
发表于 2011-11-2 11:29 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2011-11-2 13:24 | 只看该作者
油门锁定后油门在你自己设定的位置,比如设置是0的话就算是开了3D电机一样会停的
发表于 2011-11-2 22:08 | 只看该作者
精辟!佩服
发表于 2011-11-3 08:17 | 只看该作者
只用熄火的飘过
 楼主| 发表于 2011-11-3 09:26 | 只看该作者
晚上用12Z测试了,在NORMAL和IDLE模式之外还可以另外选定油门锁定模式(THRO HOLD),当然要有开关来控制,并且有自己的油门螺距曲线,默认状态下与NORMAL模式一致,也可以编辑单独的曲线。另外说明书上写道,关于三种模式的优先级别:油门锁定模式>IDLE模式>NORMAL模式,也就是说油门锁定级别最高,3D模式次之,普通模式级别最低,在锁定模式开启的状态下,其余两种模式是无效的。
发表于 2011-11-3 09:32 | 只看该作者
:em15:
