查看: 1067|回复: 10
关于S800收放起落架的问题,有谁遇到过!很是纠结!!!
发表于 2013-9-19 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近入了S800的收放脚架,接电,校准 ,使用都无问题,但是2个脚架收放速度不一样,L那边总是慢半拍,虽然不影响使用,但是心里感觉还是很不爽,2个行程不一致!有谁也遇到过类似的问题!给代理打电话说大疆的S800脚架就是一个快一个慢一点!但是网上的所有的教学视频也都i看过,都是的2个同时落下,同时收起,为什么我的不是呢?郁闷郁闷谁知道原因给个办法解决被!
 楼主| 发表于 2013-9-19 21:02 | 只看该作者
沙发自己做!请大疆技术给个解决办法!
发表于 2013-9-19 21:10 | 只看该作者
你用什么电池给脚架供电的
发表于 2013-9-19 21:14 | 只看该作者
还会有这样的问题,唉!
发表于 2013-9-19 21:18 | 只看该作者
装配的时候正常,因为实验有障碍是否会升降,用手挡了一下,结果不能正常控制。
下了个说明书,用曲别针长按后恢复正常,说是有校准左右腿的过程,结果直接就可以了。
就是升到上限时,舵机有丝丝响声,不知道是不是行程没调好呢?
发表于 2013-9-19 21:29 | 只看该作者
下了个说明书,用曲别针 ...
舵机有丝丝响声但舵机臂没有抖动是正常的
正常,你太追求完美了
发表于 2013-9-19 21:53 | 只看该作者
的确和楼主说的一模一样啊,我调整了下舵机盘的位置,好多了!
 楼主| 发表于 2013-9-19 22:52 | 只看该作者
只有调整舵机盘位置这个解决办法吗?
发表于 2013-9-20 00:20 | 只看该作者
先看看两边的收放机构是否顺畅,然后再做脚架校准。
发表于 2013-9-20 22:21 | 只看该作者
看看两边顺不顺
