查看: 685|回复: 7
F550的两个问题,稳不住和掉得快
发表于 2013-9-21 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 无风,8颗星以上,全绿起飞。低空经常要跟着风飘,稳不住,平衡还是没有问题。但是飞上高空,iosd显示基本上20米以上了,才可以完全的定点悬停(有风也可以),100米也可以,更高没有试过。。。。。。请问,低空定不住,正常么?
2 每次下降的时候,由于油门手感不专业,稍微摇杆往下动快了一点,无论飞机多高,就开始失速平衡下坠,油门无法再控制飞机,但是依旧保持平衡***掉下来(此时6个电机依旧工作,并非完全自由下坠,带有一点动力),脚架一碰地面立即弹起来在地面1米出悬停(一开始下坠我就把油门放回中间悬停位置)。。。这时候又恢复了控制,缓慢飞回来,出现几次这个情况了,有惊无险。。。。请问,下降的时候油门要是减快了,都会这样么?是否正常?
感谢高手不吝赐教,以及顶贴的朋友们
发表于 2013-9-21 09:47 | 只看该作者
把你的配置发上来看看才好分析啊。
发表于 2013-9-21 10:01 | 只看该作者
我有一次飞全套原装DJI的F450,下来的时候感觉就是直接栽下来的差点就炸了,但是当时我的油门几乎是0的。好在最后全油门救了,差几厘米就撞地了,。。刚刚看了些帖子,人家下来的时候油门都在20---30之间,所以实际上我那次飞行是自己操作错误。。实在很危险。新手无畏啊。。。所以大多数出问题的都是新手。我是说我自己
 楼主| 发表于 2013-9-21 10:31 | 只看该作者
配置就是550,v2.电机电调全是大疆的。
发表于 2013-9-21 10:54 | 只看该作者
油门下降的速度太快  很显然 你在地面是姿态模式  而不是gps模式  所以漂   就算显示8颗卫星也不见得可靠  上天之后稳定了 就说明转入gps模式了
发表于 2013-9-21 11:00 | 只看该作者
楼主把你飞机的照片还有配置报上来,你这样感觉你的飞机偏重,动力不够导致下降很快,你可以试试手动模式油门需要在%多能悬停,如果油门在65%以上包括65%是很危险的,因为没什么动力给修正余量了,建议悬停油门在50%一下手动模式,如果不会飞手动模式,你可以这样试试,GPS模式或者姿态模式悬停高度0.5米样子,悬停平稳后,不要动杆,切手动模式,在立马切回姿态或者GPS,看飞机切到手动模式的时候是下降的还是上升的或者是还能悬停住,就知道你油门大概在那个范围。还有姿态和GPS模式的油门是控制飞机的上升下降速率,只要小于50%就会按比率下降了,不是说油门收到20%才下降,那个收20%的人,肯定是快没电了,基本处于自由落体了。一般40%-45%下降,每秒2-3米是很合理的。
 楼主| 发表于 2013-9-21 11:32 | 只看该作者
谢谢指教。明天上班了去试试。。东西太大了没带回家
发表于 2013-9-21 12:41 | 只看该作者
沒說明甚麼模式下起飛的?如果是姿態模式則是正常現象!
你的低空是20米以下嗎?
你下降時油門大約是多少%? 一般為45%
